DAC205-MK2 — компактный ЦАП из Швецарии
Швейцарская компания Weiss Engineering представила цифро‑аналого‑конвертер (ЦАП) DAC205-MK2 — решение класса High‑End для ценителей качественного звука.
Устройство делает ставку на простоту управления и надёжность: все настройки выполняются напрямую через прочные переключатели на корпусе, без дистанционного пульта или веб‑интерфейса. Дизайн сдержанный, но продуманный — акцент сделан не на внешнем лоске, а на функционале и качестве преобразования сигнала.
DAC205-MK2 поддерживает форматы PCM (с частотой дискретизации до 384 кГц) и DSD (64x / 128x), обеспечивая высокую детализацию звучания. На задней панели расположены аналоговые выходы RCA и XLR — можно выбрать подходящий вариант подключения к усилителю. Для тонкой настройки уровня сигнала предусмотрены два переключателя аттенюатора с четырьмя ступенями ослабления: 0, 10, 20 и 30 дБ.
Среди входов — два варианта S/PDIF: коаксиальный (RCA) и оптический (Toslink). Питание осуществляется от внешнего блока; опционально доступен малошумящий источник PSU102 — он поможет снизить фоновые помехи и раскрыть потенциал устройства ещё полнее.
Хотя в модели нет стандартного разъёма для наушников, проблему решают фирменные адаптеры CHIRON‑Adapter1 и CHIRON‑Adapter2: они позволяют подключить наушники либо через RCA‑выход (к мини‑джеку), либо через XLR (к 4‑контактному балансному разъёму).
DAC205-MK2 позиционируется как строгий, функциональный инструмент для аудиофилов и профессионалов — без лишних «фишек», но с чётким фокусом на чистоте и точности звука.
23 февраля 2026 года
Константин  Смородин
