24.02.2026 17:00:00
С получением сертификации THX Dominus активный сабвуфер DALI SUB V-16 F достигает высшей ступени в рамках авторитетной программы THX. Эта сертификация подтверждает пригодность басового модуля для работы в очень больших помещениях в составе требовательных многоканальных систем, рассчитанных на референсные уровни громкости. Одновременно это событие знаменует старт стратегического сотрудничества между компаниями DALI A/S и THX.
Многие сабвуферы оптимизированы под домашние кинотеатры в жилых комнатах, но начиная с определённой площади помещения начинается другая дисциплина. Здесь речь уже не только о глубоком басе как таковом, а о стабильных референсных уровнях, контролируемой динамике и воспроизводимом результате сразу для нескольких зрительных рядов. Присвоив активному сабвуферу DALI SUB V-16 F статус THX Certified Dominus, компания DALI A/S целится именно в этот сегмент – верхний предел того, что реалистично реализовать в частном домашнем кинозале.
Классификация THX Certified Dominus является самой высокой в программе THX. Она ориентирована на продукты, предназначенные для работы в очень больших помещениях с большими дистанциями прослушивания и несколькими рядами зрителей. В процессе сертификации сабвуферы, среди прочего, проверяются по максимальному звуковому давлению, характеру искажений, частотной характеристике и долговременной стабильности.
Для активного сабвуфера DALI SUB V-16 F, согласно заключению THX, были достигнуты уровни звукового давления свыше 120 дБ на расстоянии одного метра, при этом постоянно контролировались уровень искажения и управляемость баса. На практике это означает, что сабвуфер даже на очень высоких уровнях громкости работает глубоко, точно и уверенно – без слышимой компрессии и признаков «усталости».
С технической точки зрения активный сабвуфер DALI SUB V-16 F построен на одном 16-дюймовом низкочастотном драйвере с особенно большой площадью мембраны и линейным ходом диффузора. Корпус объёмом около 90 литров выполнен в фазоинверсном оформлении и использует четыре порта фазоинвертора, чтобы избегать шумов потока даже при высоких уровнях громкости. Встроенный усилитель Class D обеспечивает 1 500 Вт непрерывной мощности и до 2 500 Вт в пике. Этот запас мощности важен для того, чтобы в любой момент держать крупноформатный драйвер под контролем и обеспечивать в больших помещениях чистый, структурированный бас.
Помимо «голой» мощности DALI уделяет в SUB V-16 F особое внимание возможностям интеграции. Режимы работы вроде Room Mode Attenuation позволяют целенаправленно снижать подъёмы, вызванные акустикой помещения, а режим Constant Group Delay помогает точнее согласовать сабвуфер с остальной акустикой. Для больших домашних кинотеатров с несколькими сабвуферами предусмотрен режим Leader/Follower, позволяющий синхронно управлять несколькими устройствами и добиваться более равномерного распределения баса в комнате – ключевой момент для референсных инсталляций.
Активный сабвуфер DALI SUB V-16 F уже поступил в продажу. Рекомендуемая розничная цена модели в Европе составляет 4 999 евро.
Технические характеристики активного сабвуфера DALI SUB V-16 F:
Тип: активный сабвуфер с фазоинверсным оформлением (Bassreflex)
НЧ-динамик: 16 дюймов
Мощность усилителя: 1 500 Вт (номинальная, непрерывная)
Пиковая мощность: до 2 500 Вт
Настройка фазоинвертора: 18 Гц
Частотный диапазон (в помещении): до 19 Гц (–3 дБ)
Объём корпуса: 90 литров
Режимы работы: Room Mode Attenuation, Constant Group Delay, Leader/Follower
Габариты (Ш × В × Г): 560 × 590 × 650 мм
