25.05.2025 17:00:00
Датский производитель акустических систем DALI представил мощный сабвуфер V-16 F, разработанный и созданный, по словам производителя, без каких-либо компромиссов. Новинка стала самым мощным сабвуфером, который датчане когда-либо выпускали. Качественное воспроизведение низких частот играет ключевую роль в восприятии фильмов. Причём, не важно – смотрите вы боевик или фильм-концерт. А в музыке именно бочка и бас-гитара, а также классические литавры и контрабас задают ритм и фундамент композиций. Наличие чистых и глубоких басов критично для создания ощущения «присутствия» при любом воспроизведении звука. Однако, несмотря на ключевую роль, точно воспроизводить глубокие басы одновременно с мощью и утончённостью — непростая задача. Это требует огромной мощности и высокой точности в звуковой инженерии с минимальными потерями и искажениями, чтобы не мешать воспроизведению критически важных средних частот основными колонками. Модель V-16 F, по заявлению DALI, воплощает всё, что компания знает о передаче баса, в одном фирменном сабвуфере.
В DALI утверждают, что V-16 F — уникальный сабвуфер, созданный для воспроизведения басов в высококлассных домашних кинотеатрах и аудиофильских музыкальных системах. Он способен наполнить самые большие помещения сотрясающими потолок низкими частотами, оставаясь при этом достаточно точным и контролируемым, чтобы прекрасно работать даже в небольших комнатах. Он воспроизводит плотный, глубокий и детализированный бас без потерь в динамике, тоне, скорости или тембре.
Драйвер оснащен Т-образным вентилируемым полюсным наконечником, который разработан для обеспечения симметричного распределения магнитного потока через звуковую катушку. Вентиляционное отверстие в этом наконечнике расширяется с обоих концов, обеспечивая бестурбулентный поток воздуха, в то время как два кольца Фарадея подавляют модуляцию потока.
В звуковой катушке басового динамика используется четырёхслойная обмотка на вентилируемом стекловолоконном каркасе со сверхнизкими потерями. Поскольку этот материал не проводит электричество, он предотвращает накопление вихревых токов и сводит к минимуму любые тормозные эффекты на подвижной звуковой катушке, улучшая динамику.
DALI использовала алюминий для диффузора драйвера, так как он жёсткий, но легкий и сохраняет свой профиль даже при экстремальном отклонении. DALI утверждает, что, несмотря на свой размер, это самая жёсткая диафрагма, когда-либо устанавливаемая на фирменные динамические головки.
Корпус сабвуфера DALI V-16 F изготовлен из древесных композитных панелей толщиной 25 мм с внутренними распорками толщиной 21 мм. Передняя панель – вдвое толще – 50 мм, а внутренние распорки поддерживают басовый динамик и четыре 350-миллиметровых порта фазоинвертора Continuous Flare.
«Успех нашей линейки акустики для домашних кинозалов вызвал спрос на передовой сабвуфер, отвечающий требованиям к качеству низкочастотного диапазона со стороны любителей фильмов и музыки. Мы наблюдаем рост популярности домашних кинотеатров по всей Европе и рады, что можем поднять планку в сегменте высококачественного домашнего аудио», — говорит Михаэль Мунк (Michael Munch), менеджер по развитию бизнеса CI в компании DALI.
Активный сабвуфер DALI V-16 F поступит в продажу в июле 2025 года по рекомендованной розничной цене 5 999 долларов США / 4 999 евро.
Основные технические характеристики и отличительные особенности активного сабвуфера DALI V-16 F:
Диапазон низких частот в помещении: от 19 Гц при уровне -3 дБ
Динамик: один драйвер с алюминиевым диффузором диаметром 16 дюймов (406 мм) на крупном резиновом подвесе Constant Surface Surround (CSS), линейный ход диффузора ±16 мм, с пиковым ходом до 70 мм
Усилитель: класс D, мощность 1 500 Вт (пиковая мощность — 2 500 Вт)
Акустическое оформление: четыре порта фазоинвертора, настроенные на 18 Гц
Объём корпуса: 90 литров
