14.01.2026 15:00:00
Американский аудиопроизводитель Dan D'Agostino Master Audio Systems представил моноблочный усилитель мощности Dan D'Agostino Momentum Z, новую флагманскую модель, приуроченную к пятнадцатилетию High End-бренда из штата Аризона. Новинка способна развивать 500 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и работает в полностью аналоговом режиме – цифровые системы управления исключены из сигнального тракта. Фрезерованные на станках с ЧПУ медные боковые панели не только потрясающе выглядят, но и способствуют эффективному отводу тепла и высокой термической стабильности усилителя.
Dan D'Agostino Momentum Z – это совершенно новая эволюция существующей платформы Momentum, которая опирается на решения, разработанные при создании серии Relentless. Это поколение идёт дальше и вносит важные изменения в блок питания, входной усилительный каскад, системы охлаждения и мониторинга. Всё это указывает на более широкое переосмысление того, каким должен быть эталонный оконечный усилитель в современных высококлассных аудиосистемах.
С визуальной точки зрения моноблок Momentum Z безошибочно узнаётся как продукт D'Agostino. Фирменные медные радиаторы теперь фрезеруются по пяти осям из цельных 19-килограммовых медных заготовок, образуя эллиптическую геометрию, оптимизированную для улучшенного воздушного потока и теплоотвода. Поскольку медь почти вдвое превосходит алюминий по теплопроводности, такое решение обеспечивает высокую стабильность даже при работе усилителя на полной мощности. Новый дисплей Dual Domain Meter Display объединяет 3,5-дюймовый LCD-экран для цифровой индикации состояния с фирменной механической стрелкой, вдохновлённой швейцарским часовым искусством.
Dan D'Agostino Momentum Z построен на новой архитектуре питания с парой тороидальных трансформаторов мощностью 1 200 ВА каждый и фирменным регулятором Kinetic Drive Regulator. По мнению Dan D’Agostino, такая схема позволяет усилителю поддерживать стабильные напряжения вне зависимости от качества входящей сети и изменяющихся требований подключённых акустических систем.
Заявленные показатели моноблока впечатляют: 500 Вт при 8 Ом, с удвоением до 1 000 Вт при 4 Ом и 2 000 Вт при 2 Ом. Это делает Dan D'Agostino Momentum Z одним из самых мощных усилителей для домашнего использования, но чистая мощность – лишь часть истории. Основной акцент сделан на том, как именно эта мощность контролируется. Kinetic Drive Regulator использует гибрид MOSFET- и биполярных транзисторов для стабилизации работы усилителя при колебаниях сетевого напряжения и изменяющегося сопротивления нагрузки. Теоретически это должно приводить к снижению шума, уменьшению искажений и более стабильному управлению требовательными акустическими системами.
Сигнальный тракт остаётся полностью аналоговым на всём протяжении, в то время как программная система управления в фоновом режиме отслеживает ток покоя и рабочие параметры транзисторов в реальном времени, удерживая усилитель в оптимальном режиме работы. Dan D'Agostino Momentum Z также получил новый входной каскад на базе JFET-транзисторов, выбранный за низкий уровень шума и линейность при обработке слабых сигналов. Два выбираемых входных режима позволяют оптимизировать работу усилителя как с фирменными предварительными усилителями D’Agostino, так и с классическими предусилителями сторонних производителей.
Впервые для Dan D'Agostino моноблок Momentum Z оснащён портом Ethernet, который обеспечивает доступ к web-консоли, на которой в реальном времени отображается рабочие напряжения, температура, bias, DC-смещение и состояние триггеров, а также реализована возможность управлять режимами работы дисплея на передней панели. Хотя это не даёт возможности дистанционного управления усилителем, пользователи и сервисные инженеры получают значительно больше информации о работе усилителя в системе.
Информация о рекомендованной розничной цене и сроках начала продаж моноблочного усилителя мощности Dan D'Agostino Momentum Z пока не опубликована.
14 января 2026 года
