30.06.2025 11:00:00
Молодой бренд Digi & Aesth (D&A) представил свой первый ЦАП/усилитель для наушников D&A Alpha Pro. Там, где рациональность промышленного дизайна сочетается с изяществом акустической эстетики, D&A Alpha Pro выделяется как инженерное достижение и как скульптурный объект. Alpha Pro был тщательно разработан на базе флагманского чипа ЦАП ES9039MSPRO от компании ESS Technology с аппаратным декодированием MQA, а также с полной изоляцией цифровой и аналоговой обработки.
Новинка минимизирует джиттер с помощью 32-битного шумоподавления и собственной архитектуры «Zero-Jitter Clock». Топология SIGMA DAC использует суммирование дифференциального сигнала по 8 каналам чипа ЦАП на каждый из двух каналов устройства, что снижает выходное сопротивление в 4 раза и уровень шума на 75%. Это даёт беспрецедентный динамический диапазон в 133 дБ и КНИ+шум (THD+N) на уровне -124 дБ.
ЦАП D&A Alpha Pro использует три тактовых генератора с фемтосекундной точностью — два для локальных USB-часов и один VCXO-генератор для второй фазы PLL-синхронизации, что снижает джиттер до уровня 15 пикосекунд, что в 10 раз меньше, чем у обычных решений. Это обеспечивает более чёткое позиционирование источников звука на сцене, лучшую детализацию и более естественное звучание.
Более того, цифровые и аналоговые модули физически разделены с помощью 4-слойной печатной платы с изоляцией и независимыми земляными шинами. Использование экранированных блоков и звёздной разводки питания гарантирует нулевые перекрёстные наводки между цифровыми схемами и ЦАП-преобразованием. Ключевые сигнальные линии заключены между защитными слоями, формируя электромагнитные «клетки Фарадея». Такая архитектура обеспечивает точное согласование задержек, а звёздная заземляющая топология эффективно изолирует цифровое управление, высокоскоростные данные, аналоговый звук и силовые домены.
ЦАП с усилителем для наушников D&A Alpha Pro использует 32 дискретных транзистора в четырёх каналах. Схема 4C-FBDA достигает выходного сопротивления менее 0,1 Ом, а коэффициент гармонических искажений (THD) составляет всего 0,0001%. Она с лёгкостью справляется с наушниками с импедансом от 160 до 600 Ом, выдавая до 6 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ом.
Внешний ЦАП с усилителем для наушников D&A Alpha Pro уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 699 долларов США.
30 июня 2025 года
