Обновленный модельный ряд акустики OPERA MkII, представленный французской компанией Davis Acoustics в начале ноября на Hi-Fi-выставке в Париже, стал доступен россиянам.
^[pic1c]
Ко второму поколению популярных в России акустических систем Davis Acoustics Opera, украшенных индексом Mark 2, трудно применить формальное определение – «модификация». В данном случае, речь идет о существенной переработке проекта, основная цель которого – вывести Davis Acoustics Opera MkII на более высокую орбиту High Fidelity. Разработчики старались по возможности сохранить привлекательные для конечного потребителя цены, хотя, разумеется, переход на следующую ступень качества повлиял на себестоимость изделия. Отличительная черта новой «Оперы» – динамические головки. Все динамики, как базовые элементы конструкции, характеризуются высокой чувствительностью. Например, старшая модель при подведении 1 Вт мощности создает на расстоянии 1 метр уровень звукового давления 92–93 дБ. Твитер с мягкой купольной мембраной теперь имеет 25-миллиметровую звуковую катушку. В серии Opera MkII использованы среднечастотники с кевларовыми диффузорами диаметром 6,5 дюймов (прежние модели центральных АС имели 5-дюймовые мембраны). Все басовые динамики оснащены литыми алюминиевыми корзинами, диффузорами из целлюлозы с графитом и новой магнитной системой со звуковой катушкой калибра 37 мм (против прежних 25 мм).
^[pic2c]
Ширина лицевых панелей теперь составляет 20 вместо 23 см. Кроме того, новые колонки для повышения устойчивости снабжены постаментами, как и флагманская акустика Cesar. Аудиофилы отметят улучшенный коммутационный блок для четырехпроводного подключения Bi-Wiring: изолированные акрилом винтовые клеммы High-End-класса под «бананы» и неразделанные провода большого сечения, позолоченные перемычки. Одно из достоинств Davis Acoustics Opera MkII – два вида отделки натуральным шпоном под цвет «вишня» и «темная вишня».
В состав линейки Opera MkII, как и прежде, входят: фронтальные колонки фазоинверторного типа, громкоговоритель центрального канала, полочная акустика (для тыловых каналов). Театральный комплект 5.0-конфигурации предлагается дополнить активным сабвуфером соответствующего класса, например, моделями от Velodyne.
^[pic3l]
Технические характеристики
Колонки Opera 5 MkII:
Чувствительность – 92 дБ Входная мощность – 120/180 Вт Число полос/драйверов – 3/3 Частотный диапазон – 39–20000 Гц Частоты раздела кроссовера – 400/4000 Гц Сопротивление минимальное/номинальное – 4/8 Ом Габариты – 1000х200х350 мм Масса – 21 кг
АС центрального канала Opera С MkII Чувствительность – 91 дБ Входная мощность – 100/140 Вт Число полос/драйверов – 2/3 Частотный диапазон – 50–20000 Гц Частота раздела кроссовера – 3500 Гц Сопротивление минимальное/номинальное – 4/8 Ом Габариты – 210х400х300 мм Масса – 12 кг
Полочные АС Opera MkII Чувствительность – 90 дБ Входная мощность – 80/110 Вт Число полос/драйверов – 2/2 Частотный диапазон – 50–20000 Гц Частоты раздела кроссовера – 4000 Гц Сопротивление минимальное/номинальное – 4/8 Ом Габариты – 330х200х280 мм Масса – 7 кгРедакция Hi-Fi.ru
