Davone Solo-R – второе поколение популярной акустики Solo
Датская компания Davone отметила десятилетие своей акустической системы Solo выпуском новой модели Solo-R. Несмотря на юбилейный повод, новинка не является лимитированной серией: производитель сохранил узнаваемый дизайн оригинальных Solo, сосредоточившись на глубокой модернизации внутренней конструкции и динамиков.
Акустические системы Davone Solo-R
Одной из ключевых задач при разработке акустических систем Davone Solo-R стала более равномерная диаграмма направленности. В Davone подчёркивают, что итоговое восприятие акустической системы в помещении складывается не только из прямого звука, но и из отражений от стен, пола и потолка. Поэтому инженеры стремились минимизировать различия в направленности между отдельными полосами и добиться максимально линейного внеосевого отклика.
Высокочастотный диапазон воспроизводит новый купольный твитер с диафрагмой из алюминиево-магниевого сплава переменной толщины диаметром 25 мм. Такая конструкция позволила снизить массу подвижной системы и сместить первую резонансную моду в ультразвуковую область. По заявлению производителя, твитер отличается быстрым переходным откликом, высокой эффективностью и очень низким уровнем искажений.
За средние частоты отвечает 4-дюймовый динамик с новой диафрагмой из углеволокна с добавлением Kevlar. Материал сочетает малую массу, высокую жёсткость и хорошие демпфирующие свойства. Низкочастотная секция построена на 8-дюймовом вуфере с геометрически усиленным алюминиевым диффузором, рассчитанным на большую амплитуду перемещения и работу в максимально поршневом режиме. Размеры динамиков и их расположение в корпусе остались близкими к исходной модели Solo, чтобы сохранить характер распределения звука в помещении.
Заявленный частотный диапазон акустических систем Davone Solo-R простирается от 30 Гц до 30 кГц. Номинальный импеданс равен 4 Ом, минимальный опускается до 2,5 Ом на частоте 450 Гц, чувствительность колонок составляет 89 дБ при 2,83 В/1 м. Габариты одной колонки – 109 × 38 × 38 см, масса – 30 кг.
Акустические системы Davone Solo-R уже поступили в продажу по рекомендованной цене 9 900 евро за пару колонок.
19 сентября 2026 года
