07.10.2025 17:00:00
Японский бренд Denon представил AV-ресивер 5.1 Denon AVR-S270BT, созданного для тех, кто хочет войти в мир домашних кинотеатров при очень скромном бюджете. Производитель постарался сделать простое и доступное устройство, чтобы привлечь максимально широкую аудиторию, особенно тех, кто присматривается к саундбарам.
Новый Denon AVR-S270BT — это многоканальный AV-ресивер начального уровня, идеально подходящий тем, кто хочет начать строить систему домашнего кинотеатра без больших трат. Правда, придётся отказаться от Dolby Atmos, поскольку это 5.1-ресивер и на потолочные каналы просто не хватит усилителей. При этом, новинка поддерживает форматы Dolby Digital, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio. Кроме того, для стереоисточников предусмотрены технологии апмикса Dolby Pro Logic II и DTS Neo:6, которые позволяют получить окружающее звучание 5.1.
AV-ресивер Denon AVR-S270BT обеспечивает мощность до 70 Вт для каждого из пяти каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом (20 Гц–20 кГц, КНИ 0,08%) или 90 Вт на канал при 6 Ом (1 кГц, 0,7%) при одновременной работе двух каналов, так что при задействовании всех пяти реальная мощность будет ниже (как это обычно и бывает).
Коммутационный арсенал Denon AVR-S270BT включает пять входов HDMI, три из них совместимы с 4K UHD и два — до 1080p. Также есть поддержка видео с расширенным динамическим диапазоном HDR и HLG. Помимо портов HDMI, у ресивера Denon AVR-S270BT есть два аналоговых линейных входа и один выход RCA, а также выход на активный сабвуфер. Имеются два оптических цифровых порта Toslink и разъём для антенн AM и FM. Завершает список возможность беспроводного подключения по Bluetooth для трансляции музыки со смартфона или планшета. Но в компьютерную сеть новинку подключить не получится – Wi-Fi и порта Ethernet здесь нет.
AV-ресивер Denon AVR-S270BT уже поступил в продажу в США по рекомендованной розничной цене 399 долларов.
7 октября 2025 года
