Divaldi AMP-05 SE Gold – стационарный усилитель для наушников из Румынии
Румынский бренд Divaldi представил новую модель Divaldi AMP-05 SE Gold, которая пополнила линейку усилителей для наушников фирмы, состоящую из компонентов AMP-01 и AMP-02. Новинка собрана на компактном алюминиевом шасси и построена в концепции «двойное моно» с независимыми источниками питания для каждого канала. Такое решение эффективно снижает перекрестные помехи между левым и правым каналами, улучшая их разделение.
Усилитель для наушников Divaldi AMP-05 SE Gold
В основе усилителя Divaldi AMP-05 SE Gold лежит фирменная схема усиления класса A. Производитель утверждает, что выходной каскад новинки обеспечивает подачу музыкального материала, близкую к характеру лампового усиления, подчеркивая естественное воспроизведение музыки и хорошо контролируемую динамику. Усилитель оснащён несколькими выходами для наушников, поддерживая различным стандартам подключения. Для подключения наушников предусмотрены следующие интерфейсы:
–   Джек 6,35 мм (TRS) — несимметричный интерфейс для большого количества наушников высокого класса.
–   4-контактный XLR (балансный) — обычно используется в профессиональных наушниках для обеспечения улучшенного разделения каналов и снижения уровня шума.
–   4,4 мм Pentaconn (балансный) — новый стандарт, предлагающий балансный аудиовыход в компактном форм-факторе.
В каждый момент можно использовать лишь один выход для наушников. На задней панели имеется переключатель уровня усиления, позволяющий выбирать между 1 Вт и 2 Вт общей выходной мощности. Эта функциональность обеспечивает универсальность для питания как низкоомных, так и высокоомных наушников.
Усилитель для наушников Divaldi AMP-05 SE Gold работает от внешнего источника питания переменного тока 16 В, который, по заявлению производителя, специально разработан для поддержания стабильных условий работы и снижения влияния колебаний питающего напряжения, которые могут повлиять на качество звучания. Кроме того, усилитель оснащён функцией отложенного запуска, которая предотвращает немедленный вывод звука на наушники при включении, тем самым защищая наушники от потенциального переходного шума во время начальной фазы включения питания.
Внутри усилителя используется сочетание компонентов THT (Through-Hole Technology) и SMD (Surface-Mount Device). Компоненты THT тщательно подбираются и соединяются вручную, что делает их пригодными для аудиоприложений высокого класса, где точные электрические характеристики имеют решающее значение. Такое сочетание технологий направлено на обеспечение как надежности, так и стабильной производительности.
Усилитель для наушников Divaldi AMP-05 SE Gold облачён в компактный алюминиевый корпус, выточенный из цельной заготовки, что повышает прочность и обеспечивает защиту от внешних электромагнитных помех. Версия усилителя SE Gold отличается золотистыми акцентами вдоль верхнего и нижнего краев корпуса. Конструкция усилителя специально разработана для эффективного рассеивания тепла, что является важным аспектом для моделей, работающих в классе A, которые выделяют значительное количество тепла. Кроме того, реализация отдельных источников питания для каждого канала повышает термическую стабильность и минимизирует помехи между каналами.
14 февраля 2025 года
