17.04.2026 11:00:00
Китайская компания Dorpo Digital выпустила цифровой аудиоплеер Dorpo DMP-A1. С этой моделью Dorpo расширяет свою деятельность, выходя из сегмента оборудования для домашнего кинотеатра на рынок аудиотехники. Похоже, Dorpo DMP-A1 получил всё, что может понадобиться любителям цифрового звука, и явно нацелен на конкуренцию с более известными и давно закрепившимися на рынке брендами.
Dorpo DMP-A1 (DMP – Digital Music Player) претендует на место как на рабочем столе, так и в аудиостойке, предлагая привлекательное сочетание мощного музыкального стримера, цифрового проигрывателя, ЦАПа, предварительного усилителя и усилителя для наушников. Устройство поддерживает lossless-воспроизведение формата PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц, а также декодирование аудиофайлов FLAC, WAV, APE и MQA. Поддерживаются и формат DSD вплоть до DSD512 в нативном режиме, включая форматы аудиофайлов DSF, DFF, SACD ISO и DST.
Также заявлена поддержка популярных стриминговых сервисов, таких как Tidal, Spotify, Qobuz, Apple Music, Amazon Music и Highresaudio. Кроме того, Dorpo DMP-A1 сертифицирован как Roon Ready и совместим с Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, AirPlay, DLNA и Bluetooth (Qualcomm QCC5181). Впрочем, часть функций пока ещё недоступна: некоторые возможности находятся в разработке и будут добавляться позже через беспроводные обновления системной прошивки по мере завершения сертификации.
Dorpo DMP-A1 может работать и как ЦАП для других цифровых источников, а также оснащён цифровыми выходами для использования с внешним цифро-аналоговым преобразователем. Аналоговый сигнал выводится как через несимметричный выход на разъёмах RCA, так и через балансный XLR.
За цифро-аналоговое преобразование отвечает чип ES9039SPro от компании ESS Technology, который, по словам производителя, работает в связке с высокоточной малошумящей схемой синхронизации. Кроме того, используется аудиопроцессор XMOS XU316 третьего поколения, обещающий высокую скорость обработки и большую пропускную способность по USB. Dorpo утверждает, что такая конфигурация обеспечивает исключительно низкий уровень искажений и шумов, а значит – кристально чистое звучание.
Аналоговый тракт от ЦАПа до выходов построен на полностью балансной дифференциальной усилительной схеме. Это должно практически устранить перекрёстные помехи, вызванные общим заземлением, и заметно улучшить разделение каналов, устойчивость к шумам и общую чёткость звучания. Балансная схема предусилителя также обеспечивает точную регулировку громкости, позволяя подключать устройство напрямую к усилителю мощности или активной акустике.
Dorpo DMP-A1 использует двойную систему питания. По данным производителя, для аудиочасти применяется фирменный линейный блок питания, а цифровые цепи питаются от отдельного малошумящего импульсного источника. В Dorpo считают, что такая конфигурация гарантирует оптимальную производительность. Кроме того, устройство автоматически адаптируется к мировым стандартам сетевого напряжения, так что вручную выбирать входное напряжение не требуется.
Для персонального прослушивания Dorpo DMP-A1 оснащён отдельным усилителем для наушников с выходами джек 6,35 мм и балансным Pentaconn 4,4 мм. Усилитель рассчитан на работу с большинством наушников – от низкоомных до высокоомных моделей, то есть от 16 до 300 Ом.
Помимо стриминга, Dorpo DMP-A1 поддерживает воспроизведение с внешних USB-накопителей и сетевых хранилищ, а также оснащён слотом для накопителя SSD формата M.2 NVMe 3.0 2280 объёмом до 8 ТБ. При использовании с совместимыми аудиокомпонентами удобные вход и выход триггера 12V позволяют включать или выключать всю систему одним нажатием кнопки непосредственно с DMP-A1.
Dorpo DMP-A1 работает под управлением фирменной операционной системы FunplayUI на базе Android 12, которая обеспечивает удобный интерфейс, функции зеркалирования экрана и удалённого управления со смартфона или планшета. Кроме того, управлять устройством можно через встроенный 5-дюймовый сенсорный HD LCD-экран.
Dorpo DMP-A1 заключён в массивный фрезерованный алюминиевый корпус с матовой металлической отделкой. Крупный регулятор громкости с настраиваемой светодиодной подсветкой придаёт устройству дополнительную визуальную привлекательность.
Ожидается, что цифровой музыкальный проигрыватель Dorpo DMP-A1 появится в продаже в Европе во втором квартале 2026 года по ориентировочной цене 2 100 евро.
17 апреля 2026 года
