14.05.2026 15:00:00
Немецкий производитель акустики Econik представил новую модель Econik 1851 – активную двухполосную акустическую систему с необычной конструкцией и корпусом из кварцевого песка. Бренд появился на рынке сравнительно недавно: первые модели Econik были выпущены в 2023 году и выглядели более традиционно, тогда как новая 1851 делает ставку на необычный дизайн и нестандартные материалы.
Econik 1851 представляет собой полностью активную акустическую систему, в которой усилители, DSP-модули и элементы обработки сигнала интегрированы непосредственно в корпус колонки. Производитель подчёркивает, что такая архитектура позволяет точно согласовать электронику с объёмом корпуса и используемыми динамиками, обеспечивая контролируемую частотную характеристику и оптимальную настройку кроссоверов.
Одной из главных особенностей модели стал корпус из кварцевого песка, напечатанный на 3D-принтере, дополнительно пропитанный эпоксидной смолой. Такая конструкция формирует жёсткую монолитную основу с высокой внутренней демпфирующей способностью. По задумке Econik, материал должен эффективно подавлять микровибрации и снижать резонансы, с которыми традиционные корпуса из MDF, дерева или алюминия справляются только при помощи более сложных инженерных решений.
Внешне Econik 1851 выполнена в строгой геометрической форме, напоминающей интерьерный арт-объект. При этом внутренняя геометрия корпуса близка к сферической: такое решение должно уменьшать стоячие волны, снижать внутренние отражения давления и способствовать более точному распространению звука от активных динамиков. Толщина стенок и структура корпуса были оптимизированы с использованием FEM-моделирования.
В новинке используются динамики немецкой компании Eton Audio. В Econik 1851 установлены специально подобранные драйверы с керамическими диффузорами, отличающиеся высокой жёсткостью и низким уровнем резонансов. Диффузоры с керамическим напылением характеризуются высоким соотношением жёсткости к массе и, по словам разработчиков, сохраняют точность перемещения даже на высоком уровне громкости, что должно обеспечивать низкие искажения, хорошую детализацию и чистую передачу атак.
Каждый динамик производится в Германии, индивидуально измеряется и затем точно согласуется с корпусом из кварцевого песка и внутренней акустической геометрией при помощи встроенного DSP. Разделение частотных диапазонов реализовано активно и с фазовой оптимизацией. Частота раздела кроссовера составляет 3,2 кГц, а каждый драйвер работает с собственным усилителем класса D мощностью 150 Вт.
Ещё одна необычная черта акустических систем Econik 1851 – подвесная конструкция. Акустика устанавливается на специально разработанную стальную тросовую систему, благодаря которой массивная колонка визуально кажется парящей. Одновременно подвес изолирует корпус от поверхности установки, снижая передачу вибраций через пол и уменьшая влияние контактных резонансов, которые могут искажать низкочастотный диапазон.
Акустические системы Econik 1851 работают полностью беспроводным способом через WiSA, передавая аудиосигнал с высоким разрешением, низкой задержкой и без необходимости использовать акустические кабели. Для работы каждой колонки требуется только кабель питания. Заявленный частотный диапазон составляет 34 Гц – 40 кГц по уровню ±3 дБ. Масса одной колонки – 28,3 кг, подвесная система добавляет ещё 9,3 кг. Размеры акустики составляют 370 × 535 × 565 мм, а подвеса – 1 950 x 800 × 950 мм. Рекомендованная розничная цена активных акустических систем Econik 1851 в Европе составляет 16 800 евро за пару колонок.
13 мая 2026 года
