Elac Muro OD-M61 и OD-M81 – колонки для сада и патио с защитой IP66
Серия акустических систем Elac Muro предназначена для использования на открытом воздухе благодаря классу защиты IP66. Колонки выпускаются в двух версиях: с 16,5-сантиметровым или 20-сантиметровым низкочастотным динамиком.
Под фронтальной металлической решеткой расположен 25-миллиметровый твитер с шелковым куполом. В нем используется двухслойная звуковая катушка из алюминия с медным покрытием. Пищалка работает в паре с 16,5- или 20-сантиметровым полипропиленовым динамиком. Акустические системы Muro выдерживают мощность до 130 Ватт для модели OD-M61 и до 150 Ватт для модели OD-M81. Сертификация IP66 гарантирует полную защиту от пыли и мощных струй воды, а пластиковый корпус устойчив к ультрафиолетовому излучению. Для обеспечения полной гидроизоляции используется решение под названием Watertight Wire Grommet, представляющее собой пластиковую крышку, скрывающую клеммы динамиков.
Конструкция АС позволяет регулировать отдачу на НЧ с помощью съемных заглушек фазоинвертора. В «закрытой» конфигурации динамик гарантирует контролируемый бас, который не достигает таких низких частот, но обеспечивает оптимальную защиту от воздействия окружающей среды даже в самых суровых условиях. Удаление заглушек превращает динамик в конструкцию с фазоинвертором, значительно повышая чувствительность в низкочастотном диапазоне.
Для коммерческих или жилых систем с множеством последовательно соединенных колонок доступны версии OD-M61 Pro и OD-M81 Pro. Они оснащены 4-позиционным разъемом Euroblock, упрощающим прокладку кабелей на большие расстояния. Встроенный трансформатор позволяет переключаться между режимами 70 В и 100 В с настройками мощности до 30 Вт. Также доступен режим с низким сопротивлением 8 Ом для стандартных установок.
Розничные цены на европейском рынке: Elac OD-M61600 евро за пару. Elac OD-M81 700 евро за пару.
