Esoteric Grandioso K1XE – проигрыватель SACD с транспортом VRDS-ATLAS
Японская компания Esoteric представила новый флагманский SACD-проигрыватель Grandioso K1XE, объединивший фирменный дисковый транспорт VRDS-ATLAS и цифроаналоговый преобразователь Master Sound Discrete DAC G2 последнего поколения. Одновременно производитель анонсировал внешний блок питания Grandioso PS1XE, предназначенный для дальнейшего повышения качества воспроизведения. Новинки ориентированы на аудиофильские системы высшего класса и предлагают технологические решения, обычно применяемые в раздельных цифровых компонентах. Международные поставки обеих моделей запланированы на ноябрь 2026 года.
SACD-проигрыватель Esoteric Grandioso K1XE
В основе проигрывателя Esoteric Grandioso K1XE лежит фирменный транспортный механизм VRDS-ATLAS с системой фиксации диска на полноразмерной опорной платформе. Такая конструкция позволяет минимизировать вибрации и компенсировать возможные деформации носителя, обеспечивая более точное считывание цифровой информации. В механизме используются стальные элементы из сплава SS400 и опорный диск из дюралюминия, а его компоновка отличается пониженным центром тяжести. Масса самого транспорта составляет 6,6 кг, а вместе с основанием достигает 13,5 кг. При этом общий вес проигрывателя составляет внушительные 34,3 кг при габаритах 445 × 162 × 447 мм.
Одним из главных технических нововведений модели Grandioso K1XE стал полностью разработанный инженерами Esoteric цифроаналоговый преобразователь Master Sound Discrete DAC G2. Вместо стандартных микросхем ЦАП здесь применяется многоуровневая дельта-сигма архитектура на базе программируемой логической матрицы FPGA с фирменной 64-битной модуляцией частотой 512Fs. Для обработки потоков PCM и DSD используются отдельные алгоритмы, а аналоговые каскады построены с применением прецизионных резисторов MELF и усилительных модулей IDM-01. Переработанная резистивная схема, улучшенная изоляция цепей питания и четыре высокотоковых буферных каскада на каждый канал призваны снизить уровень шумов и повысить точность пространственного воспроизведения.
Цифроаналоговый тракт проигрывателя Esoteric Grandioso K1XE выполнен по схеме «двойное моно» с независимой обработкой сигналов левого и правого каналов. Пять линейных источников питания раздельно обслуживают секции ЦАП, транспортный механизм, цифровые цепи и систему управления. Проигрыватель оснащён новым цифровым интерфейсом ES-Link 5 для подключения сетевого транспорта Grandioso N1T, а также поддерживает работу с внешним тактовым генератором Grandioso G1X. Предусмотрен вход синхронизации BNC на 10 МГц. Заявленный частотный диапазон новинки простирается от 5 Гц до 30 кГц при неравномерности –3 дБ, отношение сигнал/шум достигает 113 дБ, а коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц составляет 0,001%.
Для расширения возможностей системы предлагается отдельный блок питания Esoteric Grandioso PS1XE, совместимый не только с проигрывателем K1XE, но и с моделями Grandioso N1, K1X SE и K1X. Устройство оснащено четырьмя силовыми трансформаторами, обеспечивающими независимое питание цифроаналоговых преобразователей и выходных буферных каскадов обоих каналов. При подключении внешнего источника соответствующие трансформаторы внутри основного компонента отключаются, что позволяет уменьшить механические вибрации и электромагнитные помехи. Конструкция PS1XE также включает специальные фильтрующие цепи для компонентов с ЦАП поколения G2, многослойное шасси, полуплавающую верхнюю панель и антивибрационные опоры.
По заявлению Esoteric, сочетание нового дискретного преобразователя, усовершенствованного транспорта и раздельного питания позволяет добиться более естественного, насыщенного и детального звучания с широкой звуковой сценой и улучшенной динамикой. Grandioso K1XE рассчитан на использование как в качестве самостоятельного источника цифрового сигнала, так и в составе многокомпонентной системы с внешним сетевым транспортом, тактовым генератором и дополнительным блоком питания. Рекомендованная розничная цена SACD-проигрывателя Esoteric Grandioso K1XE составляет 45 000 долларов США / 44 000 евро. Внешний блок питания Grandioso PS1XE оценён в 19 000 долларов / 19 000 евро.
22 октября 2026 года
