Esoteric N-01XE – сетевой проигрыватель и ЦАП с дискретной архитектурой
Японская компания Esoteric представила новый сетевой проигрыватель и внешний ЦАП Esoteric N-01XE. Аппарат получил массивное шасси, полностью дискретную цифро-аналоговую часть собственной разработки и многоступенчатую систему питания. В конструкции не используются готовые чипы ЦАП сторонних производителей – вместо них применяется фирменная архитектура Master Sound Discrete DAC G2.
Сетевой проигрыватель Esoteric N-01XE
Esoteric N-01XE стал дальнейшим развитием модели N-01XD SE и вобрал ряд решений из старшей серии Grandioso. В частности, новинка получила ЦАП Master Sound Discrete DAC G2 и сетевой модуль Esoteric Network Engine G4, напрямую заимствованные по концепции у флагманского Grandioso N1. Производитель заявляет, что такая комбинация должна обеспечить более точную обработку цифрового сигнала и повысить качество сетевого воспроизведения аудио.
Блок ЦАП выполнен по схеме «двойное моно» с раздельным питанием левого и правого каналов. Всего внутри корпуса установлено пять независимых силовых трансформаторов: отдельные для двух каналов ЦАП, сетевого модуля, цифровых цепей и микроконтроллера. Основной блок питания использует дискретные DC-регуляторы с минимальной обратной связью, а ключевые узлы питаются от собственных линейных источников.
Корпус Esoteric N-01XE построен на двухслойном шасси из алюминия и стали, призванном снизить взаимное влияние отдельных секций и механические вибрации. Основание выполнено из стальной плиты толщиной 5 мм, а аппарат устанавливается на три фирменные опоры Pinpoint. Они не привинчиваются жёстко к корпусу, а удерживаются его массой, что, по мнению Esoteric, позволяет уменьшить механические напряжения и улучшить виброразвязку.
ЦАП Master Sound Discrete DAC G2 реализован на FPGA и полностью состоит из отобранных дискретных компонентов. В каждом канале задействовано 32 элемента, а ключевые узлы – тактовые генераторы, логика, резисторы и конденсаторы – выполнены независимо. ЦАП поддерживает декодирование цифровых потоков в формате DSD до 22,5 МГц и PCM до 768 кГц, при этом для двух форматов используются разные алгоритмы цифровой обработки.
В аналоговой части применены высокоточные MELF-резисторы и фирменный усилительный модуль IDM-01, разработанный инженерами Esoteric. Особое внимание уделено и системе тактирования: N-01XE оснащён фирменным Master Sound Discrete Clock, созданным на основе технологий OCXO-модуля, применяемого во внешнем генераторе Grandioso G1X. Компания заявляет, что дискретная схема синхронизации должна снижать джиттер и повышать стабильность цифрового воспроизведения.
За сетевую часть отвечает Esoteric Network Engine G4 четвёртого поколения с мощным процессором, увеличенным объёмом оперативной памяти и собственной линейной системой питания. Модуль оснащён портами Ethernet RJ45 и SFP, причём последний позволяет использовать оптическое сетевое подключение для гальванической изоляции от сетевых помех. Оба интерфейса могут использоваться одновременно, а G4 также способен выполнять функции встроенного сетевого коммутатора.
Для подключения внешних цифровых источников предусмотрены входы AES/EBU, коаксиальный и оптический, а также асинхронный порт USB-B с поддержкой DSD до 22,5 МГц и PCM до 32 бит / 384 кГц. Все цифровые входы гальванически изолированы, доступны несколько вариантов цифровых фильтров и преобразование PCM в DSD.
Рекомендованная розничная цена и сроки начала продаж сетевого проигрывателя Esoteric N-01XE пока не объявлены.
3 сентября 2026 года
