Etude Tri-Linear Array – акустическая система с тремя линейными массивами BMR-динамиков от CML Music
Британская компания CML Music представила на выставке North West Audio Show 2026 новую акустическую систему Etude Tri-Linear Array (ETLA), разработанную доктором Кристофером Марком Лиау (Dr Christopher Mark Liauw). Новинка представляет собой компактную напольную акустику, рассчитанную на работу с маломощными усилителями.
Etude Tri-Linear Array создавалась как высокочувствительная акустическая система для домашних условий, где важны не только динамика и масштаб звучания, но и разумные габариты. Высота корпуса колонки составляет 760 мм, ширина – 400 мм, а передняя панель расположена под углом для выравнивания акустической оси в сидячем положении слушателя. Новинку предполагается размещать близко к задней стене, используя усиление баса от границы помещения.
Акустические системы Etude Tri-Linear Array
Конструкция ETLA основана на трёх вертикальных линейных массивах. Каждый из них включает четыре 85-мм излучателя BMR, а центральный массив дополнен компрессионным твитером, заимствованным из разработки Etude High Sensitivity Bipole. Такой подход должен обеспечить широкую диаграмму направленности, высокую чувствительность и стабильный тональный баланс в разных точках прослушивания.
По заявлению CML Music, акустическая система ETLA может эффективно работать даже с усилителями мощностью всего несколько ватт, включая однотактные ламповые модели. Для акустики заявлена чувствительность около 99 дБ/Вт на расстоянии 1 метр при измерении на частоте 600 Гц. Номинальное сопротивление колонки составляет 8 Ом, минимальное – 5 Ом, а максимальная подводимая мощность указана на уровне 240 Вт.
Одной из особенностей модели стала поддержка пользовательских настроек звучания. Два внешних массива динамиков можно конфигурировать с разными вариантами спада, меняя глубину провала в области присутствия и тем самым подстраивая горизонтальную дисперсию и общий тональный характер системы. Кроме того, уровень компрессионного твитера регулируется заменой резисторов без пайки через доступ с задней стороны корпуса.
Корпус акустической системы Etude Tri-Linear Array изготовлен из плит МДФ толщиной 18 мм, обработанных на станке с ЧПУ, и оптимизирован для снижения внутренних резонансов за счёт усиленного внутреннего каркаса. При этом внутри не используются волокнистые или вспененные звукопоглощающие материалы. В кроссовере применяются компоненты Jantzen, Clarity Cap, Bourns, Customcoilsnstuff и Vishay. Стандартная отделка – сатиновая кракелюрная окраска, а рояльный лак и натуральный шпон доступны за доплату.
Заявленный частотный диапазон акустических систем Etude Tri-Linear Array в помещении составляет от 32 Гц до 20 кГц в пределах ±6 дБ. Масса каждой колонки – около 25 кг, габариты корпуса – 760 х 400 х 386 мм. Продажи Etude Tri-Linear Array ETLA будут осуществляться напрямую от производителя CML Music. Цена стандартной версии с сатиновой отделкой и мебельными опорами M8 с полипропиленовыми наконечниками составит 3 000 фунтов стерлингов за пару колонок. Дополнительные грили оцениваются примерно в 200 фунтов за пару.
1 июля 2026 года
