19.08.2026 15:00:00
Компания Eversolo раскрыла полные характеристики усилителя мощности Eversolo AMP-F8, впервые показанного на выставке HIGH END Vienna 2026. Новинка работает в классе AB и может использоваться как в обычной стереосистеме, так и в мостовом режиме в качестве моноблока. В стереоконфигурации аппарат развивает 2 × 180 Вт RMS при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 2 × 280 Вт RMS на 4 Ом, а при переключении в мостовой режим усилитель способен обеспечить 500 Вт RMS на 8 Ом.
Выходной каскад усилителя мощности Eversolo AMP-F8 построен на трёх параллельно включённых согласованных парах мощных MOSFET-транзисторов в каждом канале. По замыслу разработчиков, такая схема позволяет равномернее распределять токовую нагрузку между выходными элементами и поддерживать стабильную работу с различными акустическими системами. Для обработки входного сигнала используется двойной дифференциальный усилительный каскад с симметричной топологией и обратной связью, призванный снижать влияние синфазных и внешних помех.
Основой блока питания стал специально разработанный тороидальный трансформатор мощностью 800 Вт. Его дополняет батарея из 24 отобранных фильтрующих конденсаторов, обеспечивающая энергетический запас при кратковременных пиковых нагрузках. В конструкции также предусмотрена схема DC Blocker, подавляющая постоянную составляющую в электросети, которая может вызывать механические вибрации и гул тороидального трансформатора.
По данным Eversolo, коэффициент THD+N новинки составляет 0,003% при 1 кГц, а отношение сигнал/шум достигает 115 дБ (A-взвешенное). Межканальное проникновение при мощности 180 Вт на 8 Ом и частоте 1 кГц заявлено на уровне не выше −95 дБ. Коэффициент демпфирования превышает 400 при 8 Ом и 1 кГц, а частотный диапазон простирается от 10 Гц до 30 кГц с отклонением ±0,5 дБ при мощности 1 Вт на нагрузке 8 Ом.
Для подключения предусилителя, блока ЦАП или сетевого проигрывателя Eversolo AMP-F8 оснащён как балансным входом XLR, так и несимметричным RCA, входное сопротивление которых составляет 10 кОм. Коэффициент усиления можно переключать между 23 и 29 дБ. При мощности 180 Вт на 8 Ом чувствительность по XLR составляет соответственно 5,2 или 2,6 В, а при использовании RCA – 2,65 или 1,3 В. В собственном модельном ряду Eversolo в качестве одного из возможных партнёров для AMP-F8 рассматривает сетевой проигрыватель DMP-A8 Gen 2.
Корпус усилителя мощности Eversolo AMP-F8 изготовлен из алюминия на станке с ЧПУ, после чего поверхности проходят пескоструйную обработку и анодирование. Для отвода тепла служат крупные боковые радиаторы и вентиляционные отверстия в верхней панели, при этом активные вентиляторы в конструкции усилителя не применяются. На передней панели расположены два аналоговых VU-индикатора выходного уровня. При размерах 388 × 119 x 265 мм усилитель весит 15,9 кг.
Рекомендованная розничная цена стереофонического усилителя мощности Eversolo AMP-F8 заявлена на уровне 1 800 долларов США. Дата начала продаж пока неизвестна.
19 августа 2026 года
