18.11.2026 09:00:00
Компания Eversolo представила мастер-клок C10, который стал частью новой флагманской аудиосистемы вместе со стримером T10 и ЦАП DAC-Z10. Устройство предназначено для синхронизации совместимых аудиокомпонентов и должно обеспечивать максимально стабильный тактовый сигнал. В основе новинки лежит кварцевый генератор OCXO с опорной частотой 10 МГц.
Одной из особенностей C10 стал 8,8-дюймовый сенсорный экран. На нём отображается температура генератора в реальном времени и процесс его выхода на рабочий режим. Также дисплей показывает текущие параметры устройства и состояние внешней калибровки.
Для подключения аудиотехники предусмотрены четыре независимых выхода BNC с поддержкой девяти частот, включая 10, 25 и 100 МГц. Кроме того, есть вход SMB для внешнего сигнала 1PPS от GNSS-приёмника, который позволяет корректировать внутреннюю временную базу. Производитель заявляет фазовый шум не выше −115 дБн/Гц при смещении 1 Гц и точность частоты в пределах ±0,01 ppm.
Корпус устройства выполнен из алюминия. Его размеры составляют 365 × 310 × 88 мм, а вес достигает 5,85 кг. Помимо техники Eversolo, C10 можно использовать с другими стримерами, CD-транспортами и ЦАП, если они поддерживают необходимые параметры внешней синхронизации.
В Австралии новинка доступна для предзаказа за 2999 австралийских долларов, а в США её цена составляет 1880 долларов США.
18 ноября 2026 года
