12.01.2026 15:00:00
Бренд Eversolo, принадлежащий китайской компании Zidoo Technology, в первую очередь известен своими настольными ЦАПами, а также сетевыми проигрывателями и усилителями. Однако теперь бренд представил свои первые акустические системы Eversolo SE100 – это пассивные колонки с необычным квадратным корпусом небольшой глубины, благодаря чему они идеально помещаются в ячейки стеллажей IKEA Kallax.
Акустические системы Eversolo SE100 оснащены 25-мм шёлковым купольным твитером, который работает в паре с СЧ/НЧ-динамиком с диффузором диаметром 5,25” из бумажной массы. Частота раздела кроссовера – 2,6 кГц. Оба излучателя скрыты за акустически прозрачным защитным грилем, оснащённым магнитными креплениями. По словам производителя, Eversolo SE100 построены с использованием аудиофильских компонентов в двухполосной концепции со строго откалиброванной фазовой и временной синхронизацией в кроссовере. Это обеспечивает точную реализацию того, что Eversolo называет двухполосной архитектурой Blackedge Core. В результате удалось получить натуральное, цельное и сфокусированное звучание с балансом между энергией, детализацией и общей целостностью.
Одной из ключевых особенностей Eversolo SE100 является RTC (Rapid Transit Coil) – звуковая катушка из высокочистой бескислородной меди, обеспечивающая быструю транзиентную отдачу при большом запасе мощности. По заявлению Eversolo, это позволяет колонкам мгновенно переходить от тонких нюансов к взрывным пикам, сохраняя при этом точный контроль как над динамичными всплесками, так и над деликатными ритмами.
25-мм твитер с шёлковым куполом оснащён неодимовой магнитной системой с высокой плотностью магнитного потока, а 5,25-дюймовый диффузор выполнен по специальной формуле на основе целлюлозы для естественного демпфирования. Излучатели работают в корпусе из МДФ, наполненном демпфирующими материалами для подавления стоячих волн и снижения резонансов. Габариты корпуса составляют всего 290 × 290 x 180 мм (Ш × В × Г), отделка – матовый “звёздно-чёрный” PU-лак.
Eversolo заявляет, что акустические системы SE100 были тщательно настроены для достижения ровной частотной характеристики в диапазоне от 55 Гц до 20 кГц (±3 дБ). Чувствительность колонок составляет 88 дБ (2,83 В / 1 м) при номинальном сопротивлении 4 Ом.
Акустические системы Eversolo SE100 поступят в продажу в ближайшее время по рекомендованной розничной цене 399 долларов США / 399 евро за пару колонок.
Технические характеристики акустической системы Eversolo SE100:
Тип: пассивная двухполосная полочная акустическая система
Динамики: ВЧ – твитер с шёлковым куполом 25 мм, СЧ/НЧ – динамик с диффузором из бумажной массы диаметром 5,25 дюйма
Акустическое оформление: фазоинвертор, порт на передней панели
Частота раздела кроссовера: 2,6 кГц
Частотная характеристика: 55 Гц – 20 кГц (+/-3 дБ)
Нижняя граница: 50 Гц (-6 дБ)
Чувствительность: 88 дБ (2,83 В / 1 м)
Номинальное сопротивление: 4 Ом (минимум 3,2 Ом)
Рекомендуемая мощность усилителя: от 20 до 100 Вт
Максимальная подводимая мощность: 180 Вт
Максимальное звуковое давление: 96 дБ
Габариты (Ш x В x Г): 290 x 290 x 180 мм
12 января 2026 года
