26.09.2025 13:00:00
Британский бренд Exposure представил интегральный усилитель Exposure 5510, который занял флагманскую позицию в номенклатуре компании. В базовом варианте новинка оснащена только аналоговыми линейными входами, но опционально туда может быть установлен модуль ЦАП или один из трёх вариантов фонокорректоров.
Интегральный усилитель Exposure 5510 обеспечивает мощность 120 Вт на каждый из двух каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом при частоте 1 кГц. Заявленная производителем рабочая полоса частот простирается от 20 Гц до 20 кГц (±0,5 дБ). По заверениям Exposure, слушатель может рассчитывать на глубокий, контролируемый бас, детальный средний диапазон и искристые высокие частоты — независимо от жанра музыки.
Коммутационный арсенал интегрального усилителя Exposure 5510 включает шесть линейных входов на разъёмах RCA, а также две пары акустических терминалов для подключения двух пар акустических систем. Опционально может быть установлена плата фонокорректора, причём, можно выбрать модуль для головок с подвижным магнитом (MM), подвижной катушкой (MC) или модуль для оптических картриджей компании DS Audio. Кроме того, интегральный усилитель при желании можно укомплектовать модулем ЦАП. Правда, конструкция предусматривает установку лишь одного опционального модуля.
Заявленное отношение сигнал/шум усилителя Exposure 5510 превышает 100 дБ (A-взвеш., опорная частота 1 кГц при номинальной мощности). Блок питания оснащён мощным тороидальным трансформатором с фильтром подавления фона, а алюминиевый корпус эффективно демпфирует резонансы. Яркий белый OLED-дисплей предлагает пять уровней яркости и режим автоотключения, благодаря чему он всегда легко читается и не отвлекает внимание от прослушивания музыки. В Exposure 5510 предусмотрены две выходные линии предварительного усиления (pre-out) и отдельный выход для подачи сигнала на записывающее устройство (record out). Габариты усилителя составляют 440 × 115 x 300 мм (Ш × В x Г), а масса — 12 кг.
Интегральный усилитель Exposure 5510 предлагается только в чёрном исполнении. Рекомендованная розничная цена новинки в Великобритании составляет 4 600 фунтов стерлингов.
Технические характеристики интегрального усилителя Exposure 5510:
Выходная мощность: 120 Вт на канал на 8 Ом при 1 кГц
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц, ±0,5 дБ
Отношение сигнал/шум: >100 дБ (A-взвешенное, 1 кГц)
Разделение каналов: >60 дБ при 20 кГц
Коэффициент гармонических искажений: <0,02% (номинальная мощность, 8 Ом, 1 кГц)
Потребляемая мощность: <400 Вт (8 Ом, оба канала задействованы)
26 сентября 2025 года
