07.07.2026 15:00:00
Компания Exposure Electronics расширила свою флагманскую серию 5510, добавив в неё монофонические усилители мощности 5510 Power Amplifier. Новинки рассчитаны на использование вместе с предварительным усилителем Exposure 5510 и формируют трёхкомпонентную усилительную систему для аудиофилов, которым нужны максимальная прозрачность, контроль и высокая динамика.
По замыслу производителя, моноблоки Exposure 5510 Power Amplifier должны обеспечить более масштабное, собранное и уверенное звучание по сравнению с традиционными стереофоническими решениями. Разработчики подчёркивают, что в конструкции усилителей особое внимание уделено снижению уровня шума, стабильности работы и способности сохранять контроль даже при подключении сложной акустики с низким импедансом.
В основе каждого моноблока установлен крупный заказной тороидальный трансформатор, дополненный качественными сглаживающими конденсаторами с винтовыми клеммами. Усилительная схема построена на биполярных транзисторах с тщательно подобранными характеристиками. Также используется полностью DC-связанная топология, что должно способствовать точности передачи сигнала и общей цельности звучания.
Для защиты усилителя предусмотрены схема защиты от перегрузки и термовыключатель. Входная коммутация включает как балансные, так и несимметричные входы, а для подключения акустики предусмотрены две пары качественных экранированных 4-миллиметровых терминала. Корпус усилителя выполнен из алюминия, рассчитан на подавление резонансов и доступен в чёрной отделке.
Моноблок Exposure 5510 mono power amplifier развивает 200 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 370 Вт на 4 Ом. Входное сопротивление несимметричного входа составляет 75 кОм на частоте 1 кГц, а частотная характеристика заявлена до 52 кГц по уровню –3 дБ. Коэффициент гармонических искажений не превышает 0,015% на 1 кГц при мощности 200 Вт на 8 Ом и снижается до менее чем 0,005% при 100 Вт на той же нагрузке. Соотношение сигнал/шум составляет более 120 дБ с A-взвешиванием относительно 200 Вт на 8 Ом или более 100 дБ относительно 1 Вт на 8 Ом. Габариты усилителя составляют 440 x 115 x 300 мм, масса – 14 кг. Усилитель мощности Exposure 5510 mono power amplifier уже поступил в продажу в Великобритании по рекомендованной розничной цене 7 300 фунтов стерлингов за пару моноблоков.
7 июля 2026 года
