Fezz Audio Ovo Evolution – ламповый усилитель для наушников с Bluetooth
Известный польский производитель Fezz Audio, специализирующийся на ламповой технике, представил усилитель для наушников Ovo Evolution, который работает в классе A и реализован на лампах EL84. На фронтальной панели размещены различные разъёмы для подключения наушников – как балансные, так и несимметричные. Функциональность новинки можно расширить с помощью трёх разных опциональных модулей.
Ламповый усилитель для наушников Fezz Audio Ovo Evolution
В основе усилителя Fezz Audio Ovo Evolution лежит однотактный триодный каскад, работающий в классе A и оснащённый лампами EL84, а также тщательно изготовленными выходными трансформаторами от компании Toroidy. По утверждению Fezz Audio, такое сочетание создано для обеспечения точного, масштабного звучания.
Усилитель для наушников Fezz Audio Ovo Evolution способен работать с наушниками с номинальным сопротивлением от 16 до 600 Ом, при этом доступно три диапазона импеданса, которые можно переключать прямо на устройстве. Новинка предлагает три выхода для наушников: несимметричный джек 6,35 мм, балансный Pentaconn 4,4 мм и балансный XLR. Для подачи музыкального сигнала предусмотрены балансный XLR и несимметричный RCA входы. Также здесь есть выходы XLR и RCA для передачи сигнала на внешний усилитель.
Ламповый усилитель для наушников Fezz Audio Ovo Evolution в базе оснащён только аналоговыми схемами, но производитель предлагает расширения в виде опциональных модулей. Можно выбрать между Bluetooth-модулем, модулем с цифровыми входами и встроенным ЦАП и модулем фонокорректора. Установить в усилитель можно только один модуль, поэтому пользователю придётся сделать выбор.
Bluetooth-модуль расширения для усилителя для наушников Fezz Audio Ovo Evolution
Bluetooth-модуль поддерживает актуальные кодеки, такие как aptX и AAC. Цифровой модуль оснащён коаксиальным и оптическим входами и основан на чипе ЦАП AKM от компании Asahi Kasei. Модуль фонокорректора способен работать с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM).
Ламповый усилитель для наушников Fezz Audio Ovo Evolution доступен в семи различных цветах, некоторые из которых предлагаются за дополнительную плату. Базовая цена усилителя составляет 3 499 евро. Дополнительный модуль стоит около 300 евро, независимо от выбранного типа.
12 сентября 2025 года
