27.08.2026 15:00:00
Компания FiiO представила настольный стриминговый усилитель Air Amp, объединяющий ЦАП, сетевой проигрыватель и усилитель мощности класса D. Новинка рассчитана на работу с пассивной акустикой и может использоваться как центральный компонент компактной стереосистемы. Среди поддерживаемых сетевых функций заявлены Apple AirPlay, QPlay и Roon Ready.
Усилительная часть FiiO Air Amp построена на микросхеме Texas Instruments TPA3255. Со штатным блоком питания 48 В / 5 А аппарат способен развивать до 120 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом. При использовании более мощного источника питания 48 В / 10 А заявленная выходная мощность увеличивается до 200 Вт на канал.
В усилителе также применяется схема Post-Filter Feedback, или PFFB, при которой обратная связь снимается после выходного фильтра. Такое решение призвано снизить зависимость характеристик усилителя от импеданса подключённой акустики и уменьшить уровень искажений при работе с различными нагрузками.
За цифро-аналоговое преобразование отвечает чип ES9020Q Sabre от компании ESS Technolgy, работающий совместно с 16-ядерным USB-контроллером XMOS XU316. Через USB система поддерживает воспроизведение материала в формате PCM с разрешением до 32 бит / 768 кГц и нативный DSD512. Таким образом, FiiO Air Amp рассчитан на воспроизведение современных файлов высокого разрешения без дополнительного внешнего ЦАПа.
Для сетевого подключения предусмотрены двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц и гигабитный порт Ethernet. Кроме того, аппарат оснащён Bluetooth 5.2. Набор проводных входов включает USB, коаксиальный и оптический цифровые интерфейсы, аналоговый Line In, а также USB-порт для воспроизведения файлов с флеш-накопителей и внешних жёстких дисков.
На выходе предусмотрены акустические клеммы для двух каналов, выход предусилителя и отдельный выход на сабвуфер, что позволяет построить систему 2.1 без дополнительной электроники. Для настройки звучания FiiO предлагает 10-полосный параметрический эквалайзер PEQ, а также отдельные аппаратные регуляторы высоких и низких частот с диапазоном ±10 дБ.
Таким образом, сетевой интегральный усилитель FiiO Air Amp объединяет в одном корпусе сетевой транспорт, ЦАП, предусилитель и усилитель мощности. Модель ориентирована на настольные и компактные домашние системы, где требуется одновременно высокая выходная мощность, поддержка Hi-Res-аудио и широкий набор способов подключения. Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 299,99 долларов США.
26 августа 2026 года
