FiiO CLASS A – дискретный усилитель для наушников класса A мощностью 4 Вт на канал
Компания FiiO представила настольный усилитель для наушников и предусилитель FiiO CLASS A, который вошёл в фирменную серию Retro Desktop HiFi System. Новинка построена по полностью аналоговой схеме и рассчитана на работу как с чувствительными наушниками, так и с более требовательными полноразмерными моделями. Кроме того, благодаря линейным RCA- и XLR-выходам устройство можно использовать в роли предварительного усилителя для активной акустики или внешнего усилителя мощности.
Усилитель для наушников FiiO CLASS A
Основой FiiO CLASS A стала полностью дискретная схема усиления, работающая в классе A. В конструкции используются 16 транзисторов Toshiba Twin Audio и восемь аудиотранзисторов Sanken Electric, причём рабочие точки каждого экземпляра, по заявлениям производителя, калибруются вручную. Сигнальный тракт выполнен по полностью балансной дифференциальной топологии, которая должна обеспечить низкий уровень искажений, хорошее подавление помех и высокий запас по мощности.
Через балансные выходы на наушники усилитель развивает до 4 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ом и до 1,36 Вт на канал для наушников номинальным сопротивлением 300 Ом. На несимметричном 6,35-мм выходе заявлено до 2,85 Вт на канал для наушников сопротивлением 32 Ом. Для более точного согласования с различными моделями наушников предусмотрено сразу пять ступеней усиления – Low, Medium, High, Super High и Ultra High.
Особое внимание уделено питанию. FiiO использует специально разработанный тороидальный трансформатор мощностью 60 Вт и конденсаторы Nichicon Audio с суммарной фильтрующей ёмкостью 20 000 мкФ, а отдельные каскады получают питание от раздельных стабилизированных линий. В аналоговой части также применяются плёночные конденсаторы WIMA, аудиоконденсаторы ELNA и прецизионные MELF-резисторы. На передней панели расположены отдельные аналоговые регуляторы низких и высоких частот с диапазоном настройки ±10 дБ.
Коммутационные возможности усилителя для наушников FiiO CLASS A включают несимметричные RCA и 3,5-мм входы, а также балансные 4,4-мм Pentaconn и XLR. Для подключения наушников предусмотрены разъёмы джек 6,35 мм, Pentaconn 4,4 мм и 4-pin XLR. Дополнительно имеются RCA- и XLR-выходы c предусилителя и 12-вольтовые триггерные вход и выход. Порт USB-C служит только для локального обновления прошивки: встроенного ЦАП и поддержки USB Audio у FiiO CLASS A нет.
Усилитель для наушников FiiO CLASS A выполнен в корпусе размером около 213 × 239 × 67 мм и весит примерно 3,5 кг. Новинка будет предлагаться в чёрном и серебристом вариантах оформления и рассчитана, в частности, на совместную работу с CD-проигрывателем FiiO DP11 и ЦАП FiiO WARMER R2R. Рекомендованная розничная цена новинки для европейского рынка составляет 499 евро.
29 сентября 2026 года
