FiiO DARKSIDE PRO – линейный блок питания для аудиокомпонентов
Чистое электропитание относится к недооценённым факторам качественного звучания аудиокомпонентов. С моделью FiiO DARKSIDE PRO компания FiiO Electronics расширяет свою номенклатуру линейным блоком питания, специально разработанным для чувствительной Hi-Fi-электроники. Большие энергетические резервы, точная стабилизация напряжения и схемотехника, ориентированная на минимальный уровень помех, должны обеспечить слышимые преимущества при использовании новинки.
Линейный блок питания FiiO DARKSIDE PRO
Сетевые стримеры, ЦАПы, предусилители или усилители для наушников чувствительно реагируют на помехи, колебания напряжения и высокочастотные артефакты импульсных блоков питания, которые зачастую идут в комплекте. Компания FiiO Electronics предлагает линейный стабилизированный источник DARKSIDE PRO как стабильный, низкоомный источник энергии для требовательных аудиокомпонентов. В центре внимания – не максимальная мощность любой ценой, а контролируемое, максимально чистое питание для аудиофильского повседневного использования. Переключаемое выходное напряжение 12 В или 15 В позволяет гибко адаптировать новинку к различным потребителям, а максимальный ток до 3 А должен обеспечивать достаточный запас мощности даже при динамических изменениях нагрузки.
Линейный блок питания FiiO DARKSIDE PRO базируется на тороидальном трансформаторе мощностью 75 Вт, рассчитанном на высокую эффективность и минимальные магнитные рассеяния. Такая схема считается особенно подходящей для аудиоприменений, поскольку исключает высокочастотные помехи и создаёт стабильную основу для последующих стабилизаторов напряжения. Цель – максимально «спокойное» питающее напряжение, обеспечивающее оптимальные условия работы аудиотракта.
Стабилизация реализована полностью дискретной схемой с параллельно включёнными N-MOSFET. Такая конфигурация снижает внутреннее сопротивление источника питания и улучшает способность кратковременно отдавать высокий ток. Для цифровых аудиоустройств с переменными требованиями к нагрузке это может помочь избежать просадок напряжения и сохранить стабильность тактирования и обработки сигнала. Дополняет концепцию релейное переключение напряжения трансформатора для режимов 12 В и 15 В, что, по заявлению производителя, повышает эффективность и снижает тепловыделение.
Для практического использования блок питания FiiO DARKSIDE PRO предлагает ряд удобных функций. Встроенный индикатор с тремя светодиодами показывает текущее выходное напряжение. Кроме того, прецизионный потенциометр позволяет тонко регулировать его в пределах ±0,2 В. Это даёт возможность точно согласовать питание с требованиями подключённого устройства, что особенно полезно для чувствительной электроники. Защитные цепи, включая предохранитель от перегрузки по току, завершают систему безопасности.
Блок питания FiiO DARKSIDE PRO выполнен в плоском металлическом корпусе и весит около 2,2 кг – показатель массивного трансформатора и линейной схемотехники. Выход постоянного тока реализован через разъём GX16-2 Aviation, а подключение к сети осуществляется через классический трёхконтактный AC-разъём. Переключатель на задней панели позволяет выбирать выходное напряжение, что должно предотвращать ошибки при смене оборудования.
Линейный блок питания FiiO DARKSIDE PRO сначала поступит в продажу в Азии. Полномасштабная доступность в европейской рознице, по данным производителя, ожидается весной 2026 года. Официальная цена для европейского рынка на момент публикации ещё не объявлена.
19 февраля 2026 года
