13.09.2025 15:00:00
Аудиобренд FiiO представил настольный ЦАП, оснащённый усилителем для наушников FiiO K13 R2R. Новинка базируется на новейшей дискретной технологией R2R (резисторная лестница) и обеспечивает по мнению производителя ведущий в своём классе уровень звучания в компактном и стильном корпусе. Приятный штрих – на верхней стенке корпуса расположено круглое окошко, через которое видна вся конфигурация чипсета.
FiiO K13 R2R имеет только цифровые входы и не предусматривает подключение аналоговых источников. Для подключения к усилителю предусмотрены как несимметричные аналоговые выходы на разъёмах RCA, так и балансные на XLR. Кроме того, модель оснащена двумя разъёмами для подключения наушников, расположенных на фронтальной панели и адаптером Bluetooth 5.4 для трансляции музыки со смартфонов, планшетов или ноутбуков.
В основе новинки — полностью дискретный R2R-ЦАП, построенный на тщательно подобранной матрице из 192 прецизионных резисторов, сконфигурированных для настоящей многобитной конверсии. По мнению разработчиков, именно R2R-декодирование обеспечивает более естественное, органичное звучание. Резисторная матрица K13 R2R работает в паре с запатентованным алгоритмом коррекции ошибок FiiO, что обеспечивает точную настройку, линейность и крайне низкие искажения. Результат — звучание, которое сочетает техническую точность с теплотой и естественной подачей, идеально подходящий как для аналитического прослушивания, так и для долгих музыкальных сессий.
Чтобы полностью раскрыть потенциал дискретной лестницы R2R, в FiiO K13 R2R интегрирована система FPGA + DSP, управляющая цифровой обработкой сигнала, тактированием и оверсемплингом. Устройство способно работать с цифровыми потоками PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 385 кГц и DSD до DSD256, что фактически гарантирует полную совместимость с современными Hi-Res-форматами аудио.
FiiO K13 R2R выдаёт на наушники мощность 2,4 Вт, чего более чем достаточно для раскачки широкого спектра наушников. Благодаря регулируемым уровням усиления пользователи могут точно подстроить выходную мощность под конкретные модели: от сверхчувствительных внутриканальных наушников до полноразмерных моделей с импедансом до 600 Ом.
ЦАП FiiO K13 R2R оснащён USB-приёмником XMOS XU316. Коммутационный арсенал новинки включает порт USB-C, оптический, коаксиальный и I2S-входы, что делает его совместимым с ПК, стримерами, CD-транспортами и другими цифровыми источниками. OLED-дисплей с интуитивным интерфейсом обеспечивает лёгкое управление выбором входа, усилением, цифровыми фильтрами и режимами вывода.
Новинка оснащена встроенным импульсным источником питания мощностью 30 Вт со специальной защитой от помех. До 18 малошумящих LDO-стабилизаторов, пять DC/DC-преобразователей и высококачественные конденсаторы ELNA, а также специальные танталовые конденсаторы для аудиосистем, обеспечивают стабильное питание отдельных цепей. Опционально возможно подключение внешнего линейного блока питания.
Высококачественные плёночные конденсаторы и прецизионные резисторы обеспечивают стабильность работы R2R-лестницы. Полностью алюминиевый корпус с прецизионной обработкой на станке с ЧПУ гарантирует долговечность и эффективный отвод тепла. Даже рифлёная ручка громкости спроектирована для точного, тактильного управления — такие мелкие детали подчеркивают соответствие FiiO K13 R2R как продукта для серьёзных слушателей. Несмотря на сложную внутреннюю архитектуру, устройство максимально удобно в использовании: дисплей и меню сразу отображают вход, частоту дискретизации и выбранные цифровые фильтры.
Полный набор цифровых фильтров позволяет настраивать звучание по своему вкусу: от мягкого спада для расслабленного прослушивания до крутых фильтров для максимальной точности воспроизведения. Приложение для мобильных гаджетов FiiO Control App даёт полный контроль и доступ к настройкам параметрического эквалайзера, позволяя создавать собственные звуковые профили.
Настольный R2R-ЦАП с усилителем для наушников FiiO K13 R2R поступит в продажу в конце сентября по рекомендованной розничной цене 319 евро.
13 сентября 2025 года
