04.07.2025 17:00:00
Аудиобренд FiiO представит на выставке CanJam в Лондоне новый ЦАП с усилителем для наушников FiiO K15. Новинка оснащена аналоговыми и цифровыми входами и способна работать с наушниками как в балансном, так и в несимметричном режиме. Согласно пресс-релизу от производителя, FiiO K15 использует технологии, заимствованные у старшей модели K17.
На фронтальной панели FiiO K15 расположены три разъёма для подключения наушников: джек 6,35 мм, Pentaconn 4,4 мм и разъём мини-XLR. Два последних предназначены для подключения наушников, поддерживающих балансное усиление. Помимо регулировки громкости, можно выбрать один из пяти уровней усиления в зависимости от чувствительности ваших наушников. Устройство можно использовать как внешний ЦАП, предварительный усилитель или усилитель для наушников.
Усилитель для наушников в FiiO K15 работает в классе AB и способен обеспечить мощность до 3 Вт при использовании балансного интерфейса. Две поворотные ручки со светодиодной подсветкой обеспечивают регулировку громкости и навигацию по меню на 4-дюймовом сенсорном дисплее.
На задней панели FiiO K15 находятся различные цифровые и аналоговые входы. При использовании компонента как предусилителя или ЦАПа, аналоговый аудиосигнал может выводиться через несимметричные разъёмы RCA или балансные XLR. Есть здесь и модуль Bluetooth с поддержкой aptX HD и LDAC. Интеграция в компьютерную сеть может быть с помощью кабеля (RJ45 Ethernet), либо через двухдиапазонный WiFi 2.4/5 ГГц. Устройство совместимо с Apple AirPlay 2 и поддерживает Roon.
Цифро-аналоговое преобразование реализовано на двух чипах AK4497S из серии Velvet Sound от японской компании Asahi Kasei. Конфигурация dual mono обеспечивает полностью симметричный и дифференциальный аналоговый тракт. Аналоговая и цифровая части схемы, а также блоки питания, размещены на отдельных платах. Через приложение для мобильных гаджетов FiiO Control доступен 10-полосный параметрический эквалайзер.
В продажу ЦАП с усилителем для наушников FiiO K15 поступит в начале августа 2025 года по рекомендованной розничной цене 599 евро.
4 июля 2025 года
