20.07.2026 11:00:00
Компания FiiO расширила линейку SNOWSKY, представив закрытые полноразмерные наушники NATURE. Новинка оснащена широкополосными динамическими излучателями диаметром 50 мм, съёмным кабелем и отличается сравнительно небольшим весом - всего 280 г. Благодаря сопротивлению 24 Ом и высокой чувствительности модель можно подключать напрямую к смартфонам, ноутбукам, портативным аудиоплеерам и компактным USB-ЦАПам.
Мембрана 50-миллиметрового динамика выполнена из нескольких материалов. Её основу образует слой PET толщиной 19 мкм, дополненный эластичным TPU толщиной 30 мкм и компонентом Carbon Black. По заявлению производителя, такая конструкция обеспечивает необходимую жёсткость и внутреннее демпфирование, помогая уменьшить искажения и точнее контролировать движение диффузора.
При настройке наушников SNOWSKY NATURE инженеры FiiO стремились получить естественное и комфортное звучание без чрезмерно подчёркнутых низких частот или резких ВЧ. Параметры излучателя пересматривались восемь раз, а конструкция акустической камеры прошла 15 этапов доработки. В финальной настройке также учитывались отзывы почти тысячи слушателей. Заявленный частотный диапазон новинки простирается от 20 Гц до 40 кГц.
Каждая чашка оснащена отдельным разъёмом миниджек 3,5 мм, поэтому кабель можно полностью отсоединить и при необходимости заменить. Раздельное подключение каналов также допускает использование совместимых балансных кабелей. В комплект входит кабель длиной 1,5 м из бескислородной меди с 3,5-миллиметровым штекером TRRS, встроенным микрофоном и пультом управления воспроизведением и телефонными звонками.
Для повышения комфорта наушники получили регулируемое оголовье и крупные амбушюры из искусственной кожи. Амбушюры закреплены при помощи поворотного механизма, позволяющего быстро снимать их без инструментов для очистки или замены. Чашки изготовлены из ABS-пластика, а вилки оголовья – из алюминиевого сплава. Декоративная древесная текстура на внешних панелях нанесена методом трансферной печати.
Накладные наушники FiiO SNOWSKY NATURE выпускаются в тёмном цвете Black и светлом Apricot. Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 44,40 доллара США.
20 июля 2026 года
