20.11.2026 15:17:18
Компания Fluance представила проигрыватель виниловых пластинок Fluance RT87 с пассиковым приводом, главной особенностью которого стала двухслойная конструкция шасси, предназначенная для эффективного подавления вибраций. Модель ориентирована на любителей аналогового звука, которым важны точность считывания звуковой дорожки и возможность дальнейшей модернизации оборудования. Проигрыватель предлагается в трёх вариантах отделки: натуральный орех, чёрный и белый рояльный лак. На выбор доступны две версии с головками звукоснимателя Ortofon 2M Blue и Audio-Technica AT-VM95ML.
Основой конструкции Fluance RT87 служит двойное шасси из MDF, состоящее из нижней панели толщиной 36 мм и верхней толщиной 21 мм. Электродвигатель установлен на нижнем основании, тогда как опорный подшипник, диск и тонарм размещены на верхней платформе. Обе части разделены коническими виброизоляторами, препятствующими передаче механических колебаний. Дополнительно двигатель оснащён системой силиконовой развязки в семи точках и демпфирующим кольцом. По заявлению производителя, такое решение позволяет снизить уровень механических шумов и повысить прозрачность звучания.
Проигрыватель Fluance RT87 оснащён массивным акриловым опорным диском диаметром 300 мм, толщиной 22 мм и массой 1,85 кг. Благодаря значительной инерции диск способствует стабильности вращения, а свойства акрила помогают подавлять нежелательные резонансы. Использование дополнительного мата не требуется. Передача вращения осуществляется посредством круглого бесшовного резинового пассика. Новинка оснащена серводвигателем постоянного тока, система которого контролирует скорость 500 раз в секунду. Поддерживаются три скорости вращения – 33⅓, 45 и 78 об/мин. Заявленный коэффициент детонации составляет 0,06%, а отношение сигнал/шум достигает 69,5 дБ с головкой Audio-Technica и 71 дБ с Ortofon.
Проигрыватель Fluance RT87 комплектуется прямым тонармом из углеродного волокна с эффективной длиной 230 мм. Его цельная конструкция сочетает небольшую массу с высокой жёсткостью, что способствует снижению резонансов и точному отслеживанию канавки пластинки. Предусмотрены регулировка вертикального угла следования иглы VTA с диапазоном изменения высоты 6 мм, настройка прижимной силы и антискейтинг с помощью подвесного грузика. Съёмный шелл H-4 с байонетным креплением упрощает замену головки звукоснимателя. Штатный противовес массой 106 г можно заменить дополнительными вариантами CW86 и CW134. Тонарм рассчитан на использование картриджей массой от 5 до 9,5 г и высотой от 15 до 21 мм.
Производитель предлагает два варианта комплектации с MM-звукоснимателями. Ortofon 2M Blue оснащён цельной эллиптической иглой, обеспечивает частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц и выходное напряжение 5,5 мВ. Альтернативный вариант – Audio-Technica AT-VM95ML использует иглу с заточкой microlinear с цельным алмазом, характеризуется диапазоном воспроизводимых частот 20 Гц – 25 кГц и выходным напряжением 3,5 мВ. Проигрыватель имеет полностью ручное управление с микролифтом, изготовленным методом CNC. Функция автоcтопа прекращает вращение диска, но не поднимает и не возвращает тонарм. Для подключения предусмотрены позолоченные RCA-разъёмы типа Tiffany и клемма заземления.
В комплект поставки проигрывателя виниловых пластинок Fluance RT87 входят тонированная пылезащитная крышка, межблочный RCA-кабель, провод заземления, адаптер питания, пузырьковый уровень и инструмент для регулировки VTA. Габариты проигрывателя составляют 420 × 362 мм при высоте 160 мм с возможностью регулировки опорных ножек в пределах ±12,5 мм. Масса устройства достигает 9,5 кг. Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 800 долларов США или 819 евро.
20 ноября 2026 года
