27.11.2025 15:00:00
Французскую компанию Focal сложно заподозрить в скромности. Любое пополнение каталога обычно сопровождается полноценной кампанией: глобальные пресс-релизы, яркие ролики, тщательно срежиссированные презентации. Но не в случае с новой серией акустических систем Omada – линейка просто «объявилась» на сайте Focal Naim America и у крупных американских ритейлеров — без мирового анонса, без пресс-релиза и без единого упоминания на международных страницах компании.
В новую серию пока вошли четыре модели — полочная Omada N°1, напольные Omada N°3 и Omada N°4, а также колонка центрального канала Omada Center. По позиционированию и цене Omada аккуратно встраивается между линейками Theva и Vestia, попадая в крайне конкурентный сегмент рынка, где уже играют KEF Q Meta, Bowers & Wilkins 600 S3 и серия 5000 от компании Q Acoustics.
Акустические системы Focal серии Omada опираются на уже хорошо знакомые фирменные технологии: СЧ/НЧ-динамики Slatefiber с диффузорами из переработанного углеволокна и твитер TAM с алюминиево-магниевым куполом характерного М-образного профиля. Эта связка за несколько лет успела доказать свою состоятельность — от массовых домашних моделей до автомобильной и студийной акустики. В своём ценовом диапазоне Omada демонстрирует фирменный подход Focal: доносить «настоящие» инженерные решения до более доступных серий, не усложняя рецепт.
Дизайн новых акустических систем следует той же логике. Корпуса только в чёрном глянце, слегка изогнутая передняя панель, фактурная «кожа» спереди — Omada выглядит достаточно дорого, но не настолько агрессивно, чтобы перетягивать на себя весь интерьер. Но, возможно, самое любопытное здесь — не сами колонки, а способ их появления. Focal выводит Omada на рынок Северной Америки практически незаметно. Пробный шар перед более масштабной кампанией? Намеренный «тихий» старт, продиктованный вопросами логистики? Или аккуратная попытка войти в рождественский сезон США, не давая старт полноформатному глобальному запуску? Как бы то ни было, для марки, которая обычно подаёт новинки так, словно заново изобрела акустику, это необычно сдержанный дебют. Зато сами колонки отлично ложатся в текущую стратегию Focal: чистый дизайн, внятная инженерия и логичная ценовая политика.
Для аудиофилов за пределами Северной Америки главный вопрос — доберётся ли Omada до других рынков. Пока ни от региональных дистрибьюторов, ни по каналам в европейских и азиатских магазинах об этом ничего не слышно. До тех пор Focal Omada остаётся североамериканским экспериментом, который либо вырастет во что-то большее, либо так и останется локальным проектом.
Рекомендованные розничные цены акустических систем Focal Omada в США:
Omada N°1 — 1 398 долларов США за пару
Omada N°3 — 1 899 долларов США за штуку
Omada N°4 — 2 299 долларов США за штуку
Omada Center — 699 долларов США за штуку
Технические характеристики акустической системы Focal Omada N°1:
Тип: полочная акустическая система
Конфигурация: 2-полосная АС с фазоинвертором
Динамики: ВЧ – 1″ (25 мм) твитер TAM с инвертированным куполом из алюминия/магния, СЧ/НЧ – 6,5″ (16,5 см) Slatefiber
Частота раздела кроссовера: 2800 Гц
Чувствительность: 89,5 дБ (2,83 В/1 м)
Частотная характеристика: 56 Гц – 30 кГц (+/-3 дБ)
Нижний порог: 48 Гц (-6 дБ)
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Минимальное сопротивление: 4,5 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя: 25 – 120 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 38,7 x 21,9 x 26 см
Вес одной колонки: 7 кг
Технические характеристики акустической системы Focal Omada N°3:
Тип: напольная акустическая система
Конфигурация: 3-полосная АС с фазоинвертором
Динамики: ВЧ – 1″ (25 мм) твитер TAM с инвертированным куполом из алюминия/магния, СЧ – 6,5″ (16,5 см) Slatefiber, НЧ – 3 x 6,5″ (16,5 см) Slatefiber
Частота раздела кроссовера: 280 Гц / 3 100 Гц
Чувствительность: 92 дБ (2,83 В/1 м)
Частотная характеристика: 42 Гц – 30 кГц (+/-3 дБ)
Нижний порог: 35 Гц (-6 дБ)
Минимальное сопротивление: 2,9 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя: 40 – 300 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 112,2 x 25,6 x 37,5 см
Вес одной колонки: 26,5 кг
Технические характеристики акустической системы Focal Omada N°4:
Динамики: ВЧ – 1″ (25 мм) твитер TAM с инвертированным куполом из алюминия/магния, СЧ – 6,5″ (16,5 см) Slatefiber, НЧ – 2 x 8,25″ (21cm) Slatefiber
Частота раздела кроссовера: 280 Гц / 2 800 Гц
Частотная характеристика: 40 Гц – 30 кГц (+/-3 дБ)
Нижний порог: 34 Гц (-6 дБ)
Минимальное сопротивление: 2,6 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя: 40 – 350 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 112,6 x 30,4 x 43 см
Вес одной колонки: 31,5 кг
Технические характеристики акустической системы Focal Omada Center:
Тип: акустическая система центрального канала
Динамики: ВЧ – 1″ (25 мм) твитер TAM с инвертированным куполом из алюминия/магния, СЧ/НЧ – 2 x 6,5″ (16,5 см) Slatefiber
Частота раздела кроссовера: 2 700 Гц
Чувствительность: 91,5 дБ (2,83 В/1 м)
Частотная характеристика: 58 Гц – 30 кГц (+/-3 дБ)
Нижний порог: 50 Гц (-6 дБ)
Минимальное сопротивление: 3,6 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя: 40 – 200 Вт
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 21,6 x 53,7 x 25,9 см
Вес одной колонки: 10 кг
27 ноября 2025 года
