Fosi Audio BT20A MAX – 300 Ватт практически даром?
Компания Fosi Audio представила стереофонический усилитель BT20A MAX, являющийся развитием предыдущих моделей BT20A и BT20A Pro. Это очень компактное устройство может похвастать выходной мощностью, которая, по утверждению производителя, составляет 300 Ватт на канал. Очень смелое заявление.
Усилитель размером всего 140 x 148 x 45 мм и весом 880 граммов имеет корпус антрацитового цвета со скругленными краями, украшенный отверстиями с оранжевыми решетками. Регулятор громкости окрашен в тот же яркий цвет.
Устройство предлагает регулировку высоких и низких частот с передней панели, возможности подключения включают адаптер Bluetooth 6.0 на чипе Qualcomm QCC3095, совместимый с LDAC и aptX Lossless, два линейных входа RCA, винтовые клеммы для акустических проводов, вход триггера 12 В, также выход для сабвуфера с переключаемой частотой среза. Fosi Audio BT20A MAX поставляется с инфракрасным пультом дистанционного управления, позволяющим получить доступ ко всем настройкам.
Модель использует усилительный чип Texas Instruments TPA3255 в паре с операционными усилителями NE5532 для обработки сигнала. В схеме питания производитель разделяет аналоговую и цифровую части и использует конденсаторы ELNA, усилитель оснащен небольшим бесшумным вентилятором для оптимизации теплоотвода.
Указанная цифра в 300 Ватт на канал, как и следовало ожидать, относится к пиковой мощности при 2 и 4 Омах, а не к среднеквадратичной мощности (RMS). Заявленная среднеквадратичная мощность на канал составляет 180 Ватт при 4 Омах, что тоже неплохо, однако производитель не предоставляет информации об уровне искажений. Компания также обещает отношение сигнал/шум более 112 дБ и суммарные гармонические искажения менее 0,003%.
Усилитель Fosi Audio BT20A MAX продается на европейском рынке по цене 250 евро.
