17.04.2025 11:00:00
Fosi Audio i5 — это инновационные планарные наушники, призванные сделать эту передовую технологию более доступной, обеспечивая при этом исключительное качество звучания, комфорт и эстетику. Оснащенные сверхтонкой диафрагмой, изготовленной с использованием нанотехнологий, мощной магнитной системой и тщательно просчитанной акустической конструкцией, наушники Fosi Audio i5 обеспечивают высокое разрешение и минимальные искажения, что гарантирует невероятно реалистичное и захватывающее звучание музыки.
В накладных наушниках Fosi Audio i5 используется сверхбольшая диафрагма диаметром 97 мм. Благодаря технологии напыления и магнитной матрице эти наушники обеспечивают полное раскрытие звуковых оттенков. Конструкция наушников продумана с учётом анатомии головы, что обеспечивает удобную и надежную посадку. Эргономичные амбушюры с возможностью регулировки угла наклона по вертикали и горизонтали гарантируют идеальную посадку, подходящую для разных форм головы, улучшая как комфорт, так и устойчивость во время длительных сеансов прослушивания.
Регулируемый слайдер на оголовье с силиконовой прокладкой позволяет точно и плавно отрегулировать положение наушников в соответствии с вашими личными предпочтениями. Особое внимание уделено амбушюрам, которые отделаны перфорированной кожей и дышащей тканью. Внутренний слой из пены с эффектом памяти обеспечивает мягкость и комфорт даже при длительном прослушивании, не вызывая перегрева.
Дизайн наушников Fosi Audio i5 отличается изысканностью и утонченностью. Использование натурального дерева (орех) при изготовлении корпуса придаёт уникальность, а обработка алюминия на станках с ЧПУ создает прочный, лёгкий и стильный корпус с металлическим блеском. Кроме того, декоративные элементы в виде музыкальных нот добавляют наушникам шарма.
Накладные планарные наушники Fosi Audio i5 комплектуются съёмным кабелем со штекером миниджек 3,5 мм, что позволяет использовать как стандартные кабели, так и кабели с балансным разъёмом Pentaconn 4,4 мм, что дает больше возможностей для подключения к различным источникам аудио.
Основные технические характеристики планарных накладных наушников Fosi Audio i5:
Тип наушников: открытые проводные
Тип излучателя: планарные магнитные драйверы
Максимальный уровень звукового давления: ≥120 дБ SPL
Диапазон частот: 10 Гц – 50 кГц
Коэффициент гармонических искажений: < 1% при 100 дБ SPL
Чувствительность: 98 дБ/мВт при 1 кГц
Номинальное сопротивление: 28 Ом
Рекомендуемая мощность: ≥ 500 мВт
Минимальная подводимая мощность: 100 мВт
17 апреля 2025 года
