08.07.2026 17:00:00
Компания Fosi Audio расширила линейку доступных Hi-Fi-компонентов, представив активный сабвуфер Fosi Audio SW10. Новинка рассчитана на использование как в стереосистемах, так и в системах домашнего кинотеатра, где требуется более глубокий и уверенный бас без установки крупногабаритных компонентов. Сабвуфер Fosi Audio SW10 оснащён 10-дюймовым низкочастотным динамиком, направленным вниз, и встроенным усилителем класса D, заявленная мощность которого составляет 200 Вт RMS, а пиковая достигает 500 Вт. Такой запас должен обеспечить плотное и контролируемое низкочастотное сопровождение при сравнительно компактных размерах корпуса.
Для подключения к источнику предусмотрены отдельный вход LFE и стереовход RCA, поэтому сабвуфер можно использовать как с AV-ресиверами и процессорами домашнего кинотеатра, так и с традиционными двухканальными усилителями. Также имеется RCA-выход, позволяющий подключить дополнительный активный сабвуфер или совместимое оборудование для расширения возможностей системы.
Особое внимание здесь уделено настройке интеграции с основной акустикой. Пользователю доступны плавная регулировка частоты среза в диапазоне от 40 до 180 Гц и регулировка фазы от 0° до 180°. Это позволяет точнее согласовать сабвуфер с полочными или напольными колонками и уменьшить возможные проблемы с фазовыми искажениями в помещении.
Для удобства использования Fosi Audio SW10 получил автоматическое определение сигнала: сабвуфер включается при появлении аудиосигнала и переходит в режим ожидания примерно через 15 минут бездействия. Корпус устройства имеет размеры 360 × 360 × 400 мм, а масса составляет 14 кг, что делает модель достаточно удобной для размещения как в отдельной комнате прослушивания, так и в современной гостиной.
Технические характеристики активного сабвуфера Fosi Audio SW10:
Тип: активный сабвуфер
Излучатель: 10-дюймовый динамик, направленный вниз
Усилитель: класс D
Мощность: 200 Вт RMS / 500 Вт пик
Входы: LFE, стерео RCA
Выход: RCA pass-through
Регулировка фазы: 0°–180°
Регулируемый кроссовер: 40 – 180 Гц
Автоматический режим ожидания: примерно через 15 минут без сигнала
Размеры: 360 × 360 × 400 мм
