27.09.2026 18:00:00
Компания Fosi Audio представила настольный ЦАП с усилителем для наушников ZH1, рассчитанный на использование с компьютерами, игровыми консолями, активной акустикой и широким спектром наушников. Одной из ключевых особенностей Fosi Audio ZH1 стал параметрический эквалайзер Smart PEQ с фирменным Smart Acoustic Assistant: пользователь может задать предпочтения по звучанию или выбрать сценарий для музыки, фильмов и игр, после чего система предложит соответствующие настройки эквалайзера. Также предусмотрена работа с открытой базой данных измерений наушников, позволяющей корректировать их частотную характеристику, в том числе в направлении целевой кривой Harman.
Цифровая часть Fosi Audio ZH1 построена на чипе ЦАП ES9039Q2M от компании ESS Technology и USB-контроллере XMOS XU316, а аналоговый тракт использует четыре операционных усилителя OPA1612 от Texas Instruments. Устройство поддерживает воспроизведение Linear PCM вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD512. Для подключения наушников предусмотрены несимметричный выход джек 6,35 мм и балансный Pentaconn 4,4 мм. Мощность симметричного выхода при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ом заявлена на уровне 2 × 2 300 мВт, небалансного – 2 × 589 мВт. Три уровня усиления позволяют адаптировать усилитель к наушникам с импедансом от 16 до 300 Ом.
Помимо работы с наушниками, Fosi Audio ZH1 можно использовать как центр настольной аудиосистемы благодаря линейным RCA-выходам для подключения активных колонок. Переключение между акустикой и наушниками выполняется двойным нажатием, причём устройство сохраняет отдельные уровни громкости для каждого режима. Поддержка USB Audio Class 1.0 обеспечивает совместимость с рядом игровых консолей, включая Sony PlayStation 5 и Nintendo Switch, хотя максимальные режимы PCM 32 бит/768 кГц относятся к возможностям самого ЦАП и не означают поддержку таких параметров на консолях.
На лицевой панели новинки установлен 1,2-дюймовый LCD-дисплей, а управление осуществляется с помощью алюминиевого регулятора и сенсорных элементов. Дополняет оформление верхний RGB-индикатор с девятью динамическими режимами, включая визуализацию, синхронизированную с уровнем громкости; цвет и чувствительность подсветки можно менять через веб-интерфейс.
Настольный ЦАП с усилителем для наушников Fosi Audio ZH1 должен поступить в продажу в конце сентября 2026 года. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет 169,99 евро.
27 сентября 2026 года
