Fyne Audio F1-10 Anniversary – юбилейные флагманские акустические системы с излучателями IsoFlare и SuperTrax
Шотландская компания Fyne Audio представила юбилейную версию флагманских напольных акустических систем F1-10 Anniversary, приуроченную к десятилетию разработки оригинальной модели F1-10. Новинка создана под руководством технического директора компании доктора Пола Миллса (Paul Mills) и отличается существенно переработанной конструкцией, включающей новые излучатели, усовершенствованный разделительный фильтр и оригинальное акустическое оформление. Одной из главных особенностей стала интеграция фирменного супертвитера SuperTrax непосредственно в корпус акустической системы. Выпуск акустических систем Fyne Audio F1-10 Anniversary ограничен всего 30 пронумерованными парами, каждая из которых изготавливается и отделывается вручную на предприятии компании в Глазго.
Акустические системы Fyne Audio F1-10 Anniversary
Основой акустической системы Fyne Audio F1-10 Anniversary стал новый 250-миллиметровый коаксиальный излучатель IsoFlare, объединяющий низкочастотный динамик с диффузором из волокнистого материала и компрессионный высокочастотный драйвер. В отличие от стандартной модели F1-10S, оснащённой титановым куполом, юбилейная версия получила 75-миллиметровую диафрагму из алюмосиликатного стекла, прошедшего химическое упрочнение методом ионной обработки. По утверждению разработчиков, новый материал обеспечивает до семи раз более эффективное демпфирование резонансов по сравнению с традиционными металлическими куполами, сохраняя высокую жёсткость и небольшую массу. Для оптимизации диаграммы направленности также разработан кольцевой волновод с геометрией, рассчитанной при помощи компьютерного моделирования.
Ещё одним важным отличием юбилейной модели Fyne Audio F1-10 Anniversary стало применение встроенного супертвитера SuperTrax, ранее выпускавшегося в виде отдельного внешнего модуля. В его конструкции используется 25-миллиметровый излучатель с диафрагмой Thin Ply Carbon, направленный вертикально на специальный рассеиватель профиля Tractrix. Такая конфигурация обеспечивает распространение высокочастотной энергии на 360 градусов и расширяет верхнюю границу воспроизводимого диапазона до 60 кГц. SuperTrax начинает работать с частоты 16 кГц и оснащён собственной регулировкой уровня в пределах ±3 дБ. Дополнительно предусмотрены независимые регуляторы общей энергии высоких частот и диапазона присутствия от 2,5 до 5 кГц. По замыслу инженеров, подобная система позволяет точнее согласовать характер звучания с акустическими особенностями помещения и предпочтениями слушателя.
Также для юбилейной модели разработан новый разделительный фильтр, собранный из отборных компонентов, включая полипропиленовые конденсаторы ClarityCap PUR, катушки индуктивности с пластинчатыми сердечниками и безындукционные толстоплёночные резисторы. Вместо традиционной печатной платы применяется навесной монтаж на жёстких панелях из волокнистого материала. Низкочастотное оформление реализовано с помощью фирменной технологии BassTrax Tractrix: направленный вниз фазоинвертор взаимодействует с профилированным рассеивателем в основании корпуса, обеспечивая равномерное распределение басовой энергии во всех направлениях. Дополнительно используется внутренняя двухкамерная конструкция, предназначенная для подавления стоячих волн и оптимизации работы фазоинвертора.
Корпуса акустических систем Fyne Audio F1-10 Anniversary изготовлены из высокоплотной берёзовой фанеры с массивными внутренними распорками и декоративными элементами из натурального дерева. Для внешней отделки выбрано сочетание американского орехового шпона и полированного капа ореха, дополненное металлическими акцентами цвета шампанского золота. Несмотря на сложную конструкцию, акустические системы обладают достаточно высокой чувствительностью 94 дБ при номинальном импедансе 8 Ом. Производитель рекомендует использовать усилители мощностью от 20 до 280 Вт. Заявленный частотный диапазон составляет от 26 Гц до 60 кГц при неравномерности −6 дБ в типичных условиях прослушивания. Масса каждой колонки достигает 58,7 кг.
Каждая пара акустических систем Fyne Audio F1-10 Anniversary получает индивидуальный серийный номер, подписанный сертификат подлинности и специальный юбилейный буклет. В комплект поставки также входят опорные подставки для защиты напольного покрытия, инструмент для регулировки, соединительные перемычки Neotech и эксклюзивные бокалы Glencairn для виски с памятной гравировкой. Все 30 пар производятся на собственном предприятии компании в Шотландии с особым вниманием к качеству сборки и отделки. Рекомендованная розничная цена юбилейной акустики Fyne Audio F1-10 Anniversary составляет 49 999,99 долларов США за пару колонок.
Технические характеристики акустических систем Fyne Audio F1-10 Anniversary:
Тип: трёхполосная напольная акустическая система
Акустическое оформление: фазоинвертор с нижним расположением порта и рассеивателем BassTrax Tractrix
Основной излучатель: 250 мм, коаксиальный IsoFlare с волокнистым НЧ/СЧ-диффузором и компрессионным драйвером с 75-мм диафрагмой из алюмосиликатного стекла и неодимовой магнитной системой
Супертвитер: 25 мм, Thin Ply Carbon Diaphragm с неодимовой магнитной системой
Частоты раздела кроссовера: 750 Гц и 16 кГц
Частотный диапазон: 26 Гц – 60 кГц (−6 дБ, в типичном помещении)
Чувствительность: 94 дБ (2,83 В / 1 м)
Номинальный импеданс: 8 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя: 20–280 Вт RMS
Продолжительная допустимая мощность: 140 Вт RMS
Пиковая допустимая мощность: 560 Вт
Регулировка ВЧ: ±3 дБ выше 750 Гц
Регулировка диапазона присутствия: ±3 дБ в полосе 2,5 – 5 кГц
Регулировка SuperTrax: ±3 дБ в полосе 16 – 60 кГц
Габариты одной колонки (В × Ш × Г): 1 247 × 404 × 584 мм
Масса одной колонки: 58,7 кг
19 октября 2026 года
