Genelec 5041A – встроенный активный сабвуфер
^[pic1l] Легко встраиваемый в типичные гипсокартонные стены со стандартными расстояниями между перегородками, активный сабвуфер 5041A – это первая басовая "встройка" в подобные строительные конструкции с подлинным качеством звучания Genelec. Оборудованный парой 6.5-дюймовых драйверов и настроенным портом фазоинвертора, он может быть установлен в любую стандартную 16-дюймовую (406 мм) стенную нишу. С помощью четырех независимых монтажных скоб, его корпус может быть полностью изолирован от поверхности стен, исключив любую возможность передачи вибраций в стены. Специальная защитная крышка предохраняет динамики от возможных повреждений на этапе строительства. В состав этого активного сабвуфера входит стоечный усилитель RAM3, выдающий 125 Вт мощности, что позволяет развивать звуковое давление до 105 дБ. Нижняя граница басов начинается от 30 Гц (по уровню ± 3 дБ). Такой удивительно плоский сабвуфер (глубина корпуса составляет всего 82 мм) способен озвучить помещения объемом до 85 м3, что при 3-метровых потолках составит около 29 м2, по нашим меркам. Сабвуфер 5041A идеален для таких многоканальных аудио систем, где требуется высокое качество звучания и приличная громкость, но доступное пространство в стенах ограничено.
