11.04.2026 15:00:00
Немецкая компания Göbel High End представила новую напольную акустику Divin Monarque – ультра-премиальную модель весом 380 кг (одна колонка) и стоимостью от 469 000 евро за пару. По словам производителя, эти акустические системы созданы для тех, кому крупноваты флагманские Divin Majestic, но кто всё равно хочет максимально близкое по уровню звучание и фирменные технологии Göbel в чуть более компактном формате. Производитель подчёркивает, что на качестве здесь не экономили.
Акустические системы Göbel Divin Monarque выполнены как цельная конструкция, без необходимости сборки на месте у клиента: колонку нужно просто распаковать и установить. Правда, с учётом массы почти в 380 кг и высоты около двух метров это явно задача для дилера. Поставляются системы в профессиональных flight case на колёсах.
Низкочастотный диапазон в акустических системах Göbel Divin Monarque обслуживается парой драйверов диаметром 15 дюймов с длинноходными подвесами, разработанными Göbel High End. Среднечастотный спектр поручен двум динамикам Göbel High End диаметром 8 дюймов, а высокочастотная часть спектра в зоне ответственности улучшенного AMT-твитера, работающим в массивном алюминиевом волноводе с запатентованной кривизной.
Корпус колонки представляет собой акустически оптимизированную многослойную задемпфированную конструкцию, изготовленную из композитных материалов на основе смол, с мощным внутренним усилением, резонаторами Гельмгольца и специальной передней панелью из алюминиевого сплава с переменной толщиной стенок, достигающей 105 мм. Производитель подчёркивает, что все материалы устойчивы к тропическим условиям эксплуатации. Стандартная отделка корпуса – чёрный рояльный лак, алюминиевые элементы в ультраматовом чёрном исполнении с бархатистой фактурой и акцентами из настоящего 24-каратного золота. По запросу клиента возможны и другие варианты отделки.
По данным производителя, Divin Monarque – это образец немецкой инженерии и производства, полностью изготовленные в Германии с минимальными допусками, максимальной надёжностью и вниманием к каждой детали. Чувствительность заявлена очень высокой – 96 дБ (1 Вт / 1 м), поэтому колонкам не обязательно нужен сверхмощный усилитель. Нижняя граница диапазона – 21 Гц, то есть бас обещает быть настолько глубоким, что отдельный сабвуфер, как шутят в Göbel High End, можно уже не покупать.
Официальная мировая премьера акустических систем Göbel Divin Monarque состоится на выставке Vienna High End Show 2026, которая пройдёт с 3 по 7 июня 2026 года в Вене, Австрия. Напомним, что главная европейская выставка аудиотехники High End в этом году переехала из Мюнхена в Вену.
Основные технические характеристики акустических систем Göbel Divin Monarque:
Тип: трёхполосная напольная акустическая система
Динамики: 2 × 15" НЧ, 2 × 8" СЧ, 1 × AMT-твитер
Акустическое оформление: фазоинвертор
Чувствительность: 96 дБ (1 Вт / 1 м)
Диапазон частот: 21 Гц – 24 кГц
Импеданс: 4 Ом (минимум – 3,2 Ом при 64 Гц)
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 194 × 68 × 84 см
Вес одной колонки: 380 кг
11 апреля 2026 года
