16.11.2025 11:00:00
Представляя новые накладные наушники grell OAE2 молодая немецкая компания grell UG из Бургдорфа заявила, что целью было создать наушники, которые приближают прослушивание к максимально естественному, «реальному» восприятию музыки. Разработчики сделали ставку на технические решения, которые сознательно отходят от классических подходов и при этом развивают идеи предшествующей модели grell OAE1.
Сегмент открытых полноразмерных наушников с накладными/охватывающими амбушюрами очень конкурентный, но grell с наушниками OAE2 нацелены на пользователей, которые хотят не просто «слышать» музыку, а воспринимать её пространственно – будь то в гостиной, студии или за рабочим столом. Новинка адресована меломанам, продюсерам, геймерам и всем, кто ценит точную локализацию источников звука, деликатные, детально прорисованные ВЧ и в целом ненапряжённую, естественную подачу.
В накладных наушниках grell OAE2 применяется так называемая фронтальная модуляция звукового поля (FSFM). Акустический сигнал специально подаётся под углом спереди на ушную раковину, чтобы задействовать естественный процесс формирования звука самой ушной раковиной и слуховым каналом. Производитель говорит здесь о фронтально ориентированной «диффузно-полевой» коррекции громкости, которая формирует частотную характеристику таким образом, чтобы высокие частоты воспринимались живыми и свободными, середина оставалась нейтральной и прозрачной, а бас был телесным и ощутимым, но не перекачанным.
Особый интерес представляет явный расчёт на индивидуальные особенности слуха: взаимодействие звукового поля с конкретной ушной раковиной заложено в саму концепцию. Такой подход должен уменьшить ощущение «звука в голове» и создать более правдоподобное ощущение пространства.
Накладные наушники grell OAE2 оснащаются динамическим широкополосным излучателем с мембраной из биоцеллюлозы – материала, ценимого за высокую жёсткость при низкой массе. Именно это сочетание позволяет получить очень чистые переходные процессы и высокое разрешение звучания. По словам производителя, такой выбор материала обеспечивает контролируемое резонансное поведение и в целом сбалансированную подачу. Благодаря этому наушники grell OAE2 подходят как для аналитического прослушивания, так и для расслабленного наслаждения музыкой.
Полноразмерные наушники grell OAE2 используют заново разработанную систему демпфирования, основанную на специально подобранных материалах, которая направленно контролирует потоки звука. Ключевую роль здесь играет изготовленная в Германии демпфирующая сетка из нержавеющей стали. Она стабилизирует движение мембраны, подавляет нежелательные резонансы и одновременно способствует открытости и «воздушности» звучания. При этом сетка важна не только акустически, но и конструктивно – она повышает механическую прочность и долговечность наушников.
По сравнению с предшествующей моделью OAE1, наушники OAE2 получили целый ряд улучшений. Оголовье стало шире по площади контакта, переработана система амортизации, а прижимное усилие дужки установлено на уровне 2,5 Н – для уверенной посадки без лишнего давления. По данным производителя рабочий диапазон новинки простирается от 12 Гц до 34 кГц при допуске −3 дБ, по уровню −10 дБ полоса воспроизводимых частот расширяется до 6 Гц – 46 кГц. Настройка звучания ориентирована на сочетание аналитической точности и эмоциональной музыкальности.
Одним из ключевых элементов концепции наушников grell OAE2 является модульное строение. Практически все компоненты – оголовье, амбушюры, кабели и другие части – можно заменить или отремонтировать. Производство размещено на предприятиях с экологической сертификацией, а упаковка полностью лишена пластика. Таким образом, наушники обращены и к тем пользователям, для которых важны долговечность и ремонтопригодность техники.
Производитель комплектует наушники grell OAE2 двумя высококачественными посеребрёнными OFC-кабелями длиной по 1,8 м. Один из них разделан несимметричным разъёмом миниджек 3,5 мм с переходником на 6,3 мм. Второй – полностью балансный кабель со штекером Pentaconn 4,4 мм. Со стороны чашек используется 2,5 мм TRRS-разъём. Таким образом, наушники grell OAE2 готовы к работе как с классическими Hi-Fi-усилителями, так и с современными балансными источниками.
Полноразмерные динамические наушники grell OAE2 поступят в продажу в Европе в декабре 2025 года по рекомендованной розничной цене 499 евро. В комплект входят транспортный чехол и оба кабеля.
16 ноября 2025 года
