Hegel D50 – референсный ЦАП из Норвегии
Норвежский производитель высококачественной аудиотехники Hegel Music Systems представил новый цифро-аналоговый преобразователь Hegel D50. По мнению производителя, Hegel D50 – компонент класса High End, разработанный из чистой страсти к наилучшему звуку. Новинка – это чистый цифро-аналоговый преобразователь, предназначенный только для одной задачи: преобразования единиц и нулей в музыку. По этой причине поддержка потоковой передачи данных была намеренно исключена. Кроме того, Hegel D50 не может использоваться в качестве предварительного усилителя – это всего лишь ЦАП, но особенный ЦАП.
Цифро-аналоговый преобразователь Hegel D50
Примечательно, что компания Hegel Music Systems, в отличие от многих конкурентов, не придает большого значения типу используемых микросхем ЦАП. Они просто говорят, что это, конечно, топовая модель от известного производителя, но в то же время подчёркивают, что на самом деле важно то, как вы её используете. Тем не менее, известно, что в Hegel D50 работает чип ES9039Q2M от компании ESS Technology Inc.
Каждая деталь конструкции и компоновки схемы была тщательно продумана, чтобы раскрыть весь потенциал этого чипа, превратив его из простой микросхемы в совершенный инструмент. Чип ЦАП расположен на отдельной печатной плате, но при этом необходимо было позаботиться о том, чтобы пути прохождения сигнала были максимально короткими. Это предотвратит возникновение шума и других помех, наносящих вред звуку. Также очень важно, чтобы любые помехи на входе были устранены с самого начала, чтобы они не оказывали отрицательного влияния на обработку сигнала цифро-аналоговым преобразователем. Интерфейсы AES/EBU цифро-аналогового преобразователя Hegel D50 оснащены уникальным приёмником RS422, как описывает его производитель, который подключен через трансформатор, что всегда гарантирует идеальную передачу сигнала без джиттера.
Интерфейсы S/PDIF особенно важны, поскольку они по своей сути очень восприимчивы к шумам и ошибкам синхронизации. Поэтому здесь используется специально разработанная схема, которая основана на декодировании сигнала I2S и перетактировании с использованием трёх выделенных тактовых генераторов. Для S/PDIF доступен один тактовый генератор, а для USB — два: один для частоты 44,1 кГц и один для 48 кГц. Новинка оснащена одним балансным входом AES/EBU, одним портом S/PDIF с разъёмом BNC, одним коаксиальным портом S/PDIF и двумя оптическими портами Toslink, а также портом USB-B.
Сигналы в формате PCM с разрешением до 24 бит / 192 кГц, а также DSD могут передаваться через AES/EBU, BNC и коаксиальный S/PDIF, хотя это основано на DoP, т. е. DSD поверх PCM. Оптический интерфейс S/PDIF способен принимать лишь формат PCM с разрешением до 24 бит / 96 кГц. Но полностью возможности Hegel D50 можно раскрыть через порт USB-B, который поддерживает сигналы PCM с разрешением до 32 бит / 384 кГц, а также DSD до DSD256 (через DoP). Есть и поддержка формата MQA. Для подключения к усилителю Hegel D50 предлагает как несимметричные на разъёмах RCA, так и балансные на XLR аналоговые выходы.
Примечательной деталью является блок питания Hegel D50. Сложные фильтры на входе питания устраняют сетевые помехи, а при подключении к заземлённой розетке эта фильтрация может даже улучшить работу других устройств в той же цепи, на что особо указывает производитель. В качестве других важных компонентов здесь также указаны два малошумящих тороидальных трансформатора, один из которых обслуживает компоненты управления и отвечает за режим standby, другой зарезервирован исключительно для сложной обработки сигналов на цифровом и аналоговом уровне.
Корпус цифро-аналогового преобразователя Hegel D50 спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную защиту от внешних помех. Он выглядит особенно элегантно благодаря алюминиевой передней панели. ЦАП опирается на алюминиевые ножки с резиновыми амортизаторами и выполнен в сдержанном чёрном цвете.
Новый ЦАП Hegel D50 поступит в продажу в Европе с мая 2025 года по рекомендованной розничной цене 4 895 евро.
24 февраля 2025 года
