07.05.2026 17:00:00
Нидерландская компания Haandrikman Audio Systems представила Helios N-1 – пассивный аудиофильский Ethernet-изолятор, предназначенный для снижения сетевых помех в высококлассных аудиосистемах. По словам производителя, сетевое подключение может передавать не только данные, но и высокочастотный шум, электромагнитные помехи и наводки по земляной шине, которые способны попадать в стримеры, сетевые проигрыватели и другие компоненты аудиотракта.
Ethernet-изолятор Helios N-1 разработан как устройство для устранения такой «цифровой грязи» и подачи более чистого сигнала, лучше сохраняющего характер оригинальной записи. В основе конструкции лежит пассивная схема без внешнего питания. Она использует два высококачественных трансформатора, включённых последовательно. Такая двойная барьерная структура создаёт физический разрыв в гальваническом пути и помогает не допустить попадания токов утечки и электромагнитных помех в аудиосистему.
Особое внимание в конструкции уделено узлу между двумя трансформаторами. Он соединён с земляной шиной через специальное подключение, благодаря чему шум и помехи должны отводиться в обход аудиотракта. По замыслу разработчиков, такая архитектура обеспечивает более чистую опорную землю и позволяет подключённому стримеру работать с большей точностью.
В отличие от стандартных гигабитных сетевых устройств, Ethernet-изолятор Helios N-1 сознательно ограничивает скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Производитель объясняет это тем, что компоненты с поддержкой 1 Гбит/с и выше генерируют заметно больше высокочастотного шума, который может влиять на чувствительные аудиосхемы. В Haandrikman считают, что 100-мегабитная архитектура позволяет снизить шумовой фон и сохранить более тонкие музыкальные нюансы.
Заявленный эффект от использования Helios N-1 включает более чёткие атаки транзиентов, улучшенную передачу микродеталей, более «чёрный» фон и более выраженную пространственную фокусировку. Кроме того, производитель говорит о более насыщенном и естественном звучании, при котором исчезает жёсткость, часто связываемая с цифровыми помехами.
Ethernet-изолятор Helios N-1 выполнен в симметричной конструкции, поэтому ориентация входа и выхода не имеет значения. Для оптимальной изоляции разработчики рекомендуют использовать качественные неэкранированные UTP-кабели Cat5 или Cat6. Корпус устройства изготовлен из CNC-фрезерованного алюминия с чёрным анодированием, размеры составляют 28 × 88 × 30 мм. Для заземления предусмотрен кабель длиной 100 см с разъёмом типа «банан». Для достижения наилучшего результата Haandrikman также рекомендует подключать Helios N-1 к сетевому процессору Sygnus X-1 или X-2, чтобы обеспечить стабильное заземление и максимально тихий фон воспроизведения.
7 мая 2026 года
