02.11.2026 22:00:00
Компания INKLANG представила компактные напольные колонки Ceterra 50R, рассчитанные на помещения площадью от 15 до 40 м². Новинка получила трёхполосную конструкцию и при ширине корпуса всего 17,1 см претендует на уровень референсной акустики. Модель показали в октябре 2026 года на выставке Finest Audio Show в Дармштадте.
В каждой колонке установлены кольцевой высокочастотный излучатель диаметром 19 мм, среднечастотный динамик на 120 мм и два басовых драйвера по 160 мм. Все динамики произведены скандинавскими компаниями. За разделение частот отвечают фильтры с частотами 340 и 3000 Гц. Компоненты кроссовера Jantzen Audio разместили в отдельной камере, чтобы защитить их от вибраций.
Корпуса изготовлены из HDF с толщиной стенок до 38 мм и внутренними распорками. Высота колонок составляет 112 см, глубина — 40,2 см, а масса достигает 29,8 кг. Для подключения предусмотрены клеммы с поддержкой би-ампинга. Чувствительность составляет 82 дБ, номинальный импеданс равен 4 Ом, поэтому для полноценной работы потребуется достаточно мощный усилитель.
Покупателям предложат десять цветов и три варианта отделки. Заказать акустику можно через конфигуратор на сайте производителя, а изготовление занимает от трёх до четырёх недель. Гарантия составляет пять лет. Стоимость INKLANG Ceterra 50R начинается от 4950 евро за одну колонку.
2 ноября 2026 года
