состоит из раздельных предусилителя и усилителя мощности – именно таким образом «в железе» воплощен фирменный принцип One Body Separation («Две части – единый корпус»). Аппарат полностью «докомпьютерный», и в нем нет таких элементов, как управляющий микропроцессор. В модуле предусилителя Luxman L509U используется фирменная отрицательная обратная связь ODNF (Only Distorsion Negative Feedback), в выходных каскадах установлены 10 мощных полевых транзисторов, а в блоке питания – фильтрующие конденсаторы общей емкостью 40000 мкФ. На задней стенке модели имеются балансные и небалансные входы, вход MM/MC-фонокорректора, а также выход предусилителя. Допускается подключение 8- и 4-омных колонок, есть надежная защита от перегрузок. Luxman L509U выдает 2 х 120 Вт на нагрузку 8 Ом в классе AB. Предусмотрены регулировки тембра по высоким и низким частотам, а также баланса. Лицевую панель аппарата украшают стрелочные индикаторы уровня выходного сигнала, подчеркивающие его принадлежность к «золотому веку» Hi-Fi.
