Интегрированная система домашнего кинотеатра HS 250BQ от Harman Kardon
Harman Kardon представил HS 250BQ – 2.1-канальную интегрированную систему домашнего кинотеатра, состоящую из DVD-ресивера, двух сателлитных динамиков, активного низкочастотного динамика и док-станции The Bridge. Ресивер оснащен High-Definition Multimedia Interface™ (HDMI™), входами цифрового аудио, двумя входами USB и специальным видеопроцессором для преобразования (вывода высококачественного сигнала) стандартных видеосигналов до форматов 720p/1080i. Блоки усилителя HS 250BQ работают при мощности RMS 2 x 65 ватт на 6 Ом. Два одинаковых двусторонних сателлитных динамика имеют двойной среднечастотный динамик 76 мм и купольный высокочастотный динамик 12 мм конфигурации D’Appolito. Активный низкочастотный динамик работает при мощности RMS 200 ватт и оснащен динамиком 250 мм. Благодаря The Bridge можно легко подключить iPod к системе, плеером iPod можно управлять с пульта дистанционного управления системы и заряжать его в то же время. Технология Dolby Virtual Speaker воспроизводит объемное звучание.
