IsoTek V5 Genesis и V5 Super Titan – источники питания для High End аудиосистем
Британская компания IsoTek отметила своё 25-летие премьерой двух новых флагманских устройств для работы с сетевым питанием. На выставке High End Vienna 2026 фирма представила модели IsoTek V5 Genesis и V5 Super Titan, которые заняли топовые позиции в серии Ultimate. Оба устройства рассчитаны на совместную работу и образуют комплексную систему оптимизации питания для аудиосистем класса High End.
IsoTek V5 Genesis
IsoTek V5 Genesis представляет собой генератор сетевого питания, ориентированный прежде всего на источники сигнала и предварительные усилители. По словам компании, разработка модели заняла шесть лет. В отличие от обычных регенераторов, которые используют входящее сетевое напряжение, IsoTek V5 Genesis формирует полностью новую синусоиду с помощью двух одинаковых генераторных ячеек мощностью по 300 Вт.
Каждая ячейка использует синхронный генератор синусоидальной волны, каскад усиления класса AB и выходной трансформатор с медной фольгой между первичной и вторичной обмотками. В результате устройство обеспечивает 600 Вт непрерывно генерируемой мощности, которая, как утверждает IsoTek, не зависит от качества входящего сетевого напряжения.
Производитель заявляет общий коэффициент гармонических искажений на уровне 0,05%, при обычной нагрузке – до 0,17%, а при работе с более требовательными компонентами – менее 0,3%. Отклонение выходного напряжения, по данным IsoTek, не превышает 2% от 230 В. Для сравнения, европейские нормы допускают отклонение сетевого напряжения до 10%.
IsoTek V5 Super Titan
Вторая новинка, IsoTek V5 Super Titan, предназначена для компонентов с высоким энергопотреблением, включая усилители мощности. Это новый флагманский сетевой кондиционер, который способен обеспечивать почти 8  кВт непрерывной мощности. По сравнению с предшественником, IsoTek заявляет двукратное увеличение отдачи по току, снижение сопротивления и трёхкратное увеличение количества меди на печатной плате.
Обе модели используют внутреннюю проводку из посеребрённой меди Ohno Continuous Cast с диэлектриком FEP, а также фирменное субшасси ISIS, разработанное для защиты внутренних схем от микрофонных и субсонических вибраций. V5 Genesis и V5 Super Titan имеют одинаковые размеры – 500 × 300 × 500 мм – и могут устанавливаться друг на друга. Ожидается, что новинки поступят в продажу в сентябре. В Великобритании рекомендованная розничная цена источника IsoTek V5 Genesis составит 26 995 фунтов стерлингов. Вторая новинка – IsoTek V5 Super Titan, обойдётся в 17 995 фунтов.
11 июня 2026 года
