Jade Audio GIGAS 1 – компактный усилитель для наушников с мощностью до 4,6 Вт на канал
Китайская компания FiiO представила под брендом Jade Audio компактный усилитель для наушников GIGAS 1. Модель рассчитана на настольное использование и ориентирована на тех, кому нужен не универсальный комбайн с цифровыми функциями, а простой аналоговый усилитель с высоким выходным запасом. По заявлению производителя, через балансный выход устройство способно выдавать до 4,6 Вт на канал, что позволяет работать даже с достаточно требовательными полноразмерными наушниками.
Усилитель для наушников Jade Audio GIGAS 1
Jade Audio GIGAS 1 не является ЦАП, стримером или портативным устройством «всё в одном». В нём нет Bluetooth, дисплея, приложения, цифровых входов и сложной программной платформы. Вместо этого производитель сделал ставку на максимально понятную концепцию: на вход подаётся аналоговый сигнал, а усилитель обеспечивает для него более мощный и качественный выход на наушники.
Основой устройства стала дискретная транзисторная схема усиления тока класса AB. По словам Jade Audio, она рассчитана на высокую токовую отдачу и низкое выходное сопротивление. Такой подход особенно заметен на фоне многих компактных решений, которые чаще продвигаются за счёт встроенного ЦАП, беспроводных функций или сенсорных экранов. GIGAS 1, напротив, сосредоточен именно на аналоговом усилении.
На передней панели усилителя расположены два выхода для подключения наушников: несимметричный миниджек 3,5 мм и балансный Pentaconn 4,4 мм. Именно балансный выход позволяет получить максимальную заявленную мощность. Также предусмотрены два уровня усиления, что даёт возможность адаптировать устройство под разные модели наушников. При этом с чувствительными внутриканальными мониторами пользователям стоит быть аккуратнее с громкостью из-за высокой выходной мощности.
Входная часть также полностью аналоговая. Jade Audio GIGAS 1 оснащён миниджеком 3,5 мм и входом на разъёмах RCA, поэтому его можно подключить к компактному ЦАП, портативному плееру, компьютеру с подходящим аудиовыходом, DAC-донглу или классическим Hi-Fi-компонентам. Питание подаётся через порт USB-C, причём предусмотрены два режима работы: 5 В / 2 А и 12 В / 2 А через Power Delivery. Второй вариант обеспечивает более высокий запас мощности, особенно при использовании балансного выхода.
Корпус усилителя для наушников Jade Audio GIGAS 1 выполнен из металла и имеет настольный формат: его размеры составляют 132 x 60 x 40 мм без учёта ножек. Усилитель будет предлагаться в чёрном, серебристом и зелёном цветах, а белая версия появится позже. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составит около 50 евро.
27 июня 2026 года
