02.04.2025 15:00:00
Французская компания Jadis, специализирующаяся на ламповой технике, представила цифро-аналоговый преобразователь JS5, аналоговый выходной каскад которого выполнен на триодных вакуумных лампах, которые работают в сочетании с отдельными микросхемами ЦАП для каждого канала. Модель оснащена многокаскадным источником питания, выполненном в отдельном корпусе.
Во внешнем ЦАП Jadis JS5 используются четыре двойных триода в сигнальном тракте, а также два пентода для управления внешним источником питания (2 x ECC82, 2 x ECC88, 1 x EL84 и 1 x EF86). Силовые трансформаторы блока питания JS5 наматываются на заводе Jadis. Jadis утверждает, что таким образом можно изготавливать трансформаторы с точными характеристиками для любого применения. В блоке питания используются отдельные трансформаторы специальной намотки для цифровых и аналоговых каскадов, что позволяет устранить шум и обеспечить максимальный запас по мощности.
Цифро-аналоговое преобразование в Jadis JS5 осуществляется с помощью восьмиканального 32-битного чипа Sabre ES9038PRO от компании ESS Technology с технологией Hyperstream. Коммутационный арсенал новинки включает четыре цифровых входа, а аналоговый музыкальный сигнал выводится как через несимметричный выход на разъёмах RCA, так и через балансный на XLR.
Цифровой интерфейс USB обеспечивает очень высокую скорость входного потока и совместимость с музыкальными файлами высокого разрешения, включая DSD. Уровень гармонических искажений восстановленного аналогового сигнала – менее 0,0002%, отношение «сигнал/шум» – 134 дБ.
Технические характеристики внешнего ЦАП Jadis JS5:
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
Соотношение сигнал/шум: 134 дБ
Коэффициент гармоник: 0,0002 %
Чип ЦАП: ESS Sabre ESS9038PRO 32-бит Hyerstream
Поддерживаемые форматы: PCM 24-бит/192 кГц, DSD
Лампы: 2 x ECC82/2 х ECC88, 1 x EL84/1 x EF86
Цифровые входы: 1 х S/PDIF (RCA), 1 x AES/EBU (XLR), 1 х Toslink, 1 x USB-B
Аналоговые выходы: 2 х RCA, 2 х XLR
Цвет: Золотой (Gold)
Габариты: 440 х 105 x 320 мм
