Акустические системы Jamo серии Concert Legacy будут представлены в Вене
Датская компания Jamo представила серию пассивных акустических систем высокого класса Concert Legacy, возвращающую имя Concert в классический Hi-Fi-сегмент. В серию вошли три модели: полочная Jamo Concert Legacy 8, напольная Concert Legacy 9 и флагманская Concert Legacy 11. Новинки отсылают к акустике Jamo Concert 1990-х годов, но используют современные динамики и обновлённую конструкцию корпусов.
Акустические системы Jamo Concert Legacy 8
Jamo подчёркивает, что Concert Legacy – это не ретро-линейка, а развитие исторической идеи: создать серьёзные Hi-Fi-колонки, которые остаются элегантными, долговечными и органично вписываются в жилой интерьер. Серия стала премиальным направлением новой платформы Jamo Concert, тогда как более дизайнерская Concert Element Series ориентирована на современные интерьерные решения.
Все акустические системы Jamo серии Concert Legacy производятся в Дании и используют компоненты скандинавского происхождения. В акустике применяются твитеры Scan-Speak, среднечастотные и низкочастотные динамики на базе технологий SEAS, а также корпуса, отделанные натуральным шпоном. В напольных моделях используются НЧ-драйверы с бумажными диффузорами, усиленными древесным волокном.
Акустические системы Jamo Concert Legacy 9
Одной из ключевых особенностей серии стал алюминиевый цоколь с наклоном корпуса на четыре градуса. В него интегрирован направленный вниз порт фазоинвертора, благодаря чему акустика должна быть менее чувствительна к расстоянию до задней стены по сравнению с традиционными колонками с тыльным портом. Это особенно важно для реальных жилых помещений, где колонки редко устанавливаются в идеальных условиях.
Акустические системы Jamo Concert Legacy 11
В напольных моделях Jamo Concert Legacy 9 и Concert Legacy 11 используется фирменная конструкция DualCore. Верхний объём корпуса, где работают ВЧ- и СЧ-динамики, отделён от нижнего басового отсека резиновой прослойкой твёрдостью 75 Shore A. Такое решение должно снизить влияние давления и вибраций низкочастотного блока на среднечастотный диапазон, что особенно важно для чистоты вокала и акустических инструментов.
Jamo Concert Legacy 8 – младшая модель серии и единственная полочная колонка в линейке. Это пассивная двухполосная система с 25-мм мягким купольным твитером Scan-Speak и 165-мм СЧ/НЧ-динамиком SEAS L18RN4X с алюминиево-магниевой мембраной и медным фазовыравнивающим элементом. Частотный диапазон заявлен от 34 Гц до 21 кГц по уровню -3 дБ, чувствительность составляет 87 дБ, импеданс – 4 Ом, а рекомендуемая мощность усилителя – от 40 до 200 Вт.
Jamo Concert Legacy 9 выполнена как компактная трёхполосная напольная система. Она получила 25-мм твитер Scan-Speak, 165-мм среднечастотный динамик SEAS L18REX и два 165-мм НЧ-динамика Scan-Speak с древесно-волоконными бумажными диффузорами. Частотный диапазон модели простирается от 33 Гц до 21 кГц по уровню -3 дБ, нижняя граница при -6 дБ достигает 27 Гц, чувствительность равна 92 дБ, а частоты раздела кроссовера указаны на отметках 250 Гц и 3 кГц.
Флагманская модель Jamo Concert Legacy 11 использует схожую трёхполосную архитектуру, но оснащена уже тремя 165-мм НЧ-динамиками Scan-Speak. В сочетании с 165-мм среднечастотником SEAS L18REX и 25-мм твитером Scan-Speak это должно обеспечить более масштабное звучание и полноценный низкочастотный диапазон. Производитель заявляет частотный диапазон 32 Гц – 21 кГц при -3 дБ, нижнюю границу 26 Гц при -6 дБ и высокую чувствительность 94 дБ.
Все модели серии Jamo Concert Legacy доступны в отделках Heritage, Northern Frost и Onyx. Стоимость пары колонок составляет: Jamo Concert Legacy 8 – 3 299 евро, Concert Legacy 9 – 5 499 евро, Concert Legacy 11 – 8 999 евро.
12 мая 2026 года
