20.10.2025 17:00:00
Японский производитель головок звукоснимателей JICO представил модель JICO Clipper-S — картридж типа MM (подвижный магнит) в комплекте с шеллом, созданный специально для прямых тонармов. Эта модель присоединилась к линейке JICO C-REVO и расширяет серию Clipper, которая ранее была ориентирована на S- и J-образные тонармы.
Новая модель JICO Clipper-S основана на оригинальном картридже JICO Clipper, разработанном для изогнутых тонармов. Эта версия учитывает другие требования по выравниванию, необходимые для проигрывателей с прямым тонармом, которые стали более популярны среди современных любителей винила. Конструкция головки обеспечивает точное выравнивание и стабильную работу, предотвращая смещения, которые могут возникать при использовании стандартных шеллов с прямыми тонармами.
В основе картриджа JICO Clipper-S находится наклонный шелл, спроектированный для соблюдения правильной геометрии установки картриджа на прямых тонармах. По информации JICO, такое решение обеспечивает корректное отслеживание дорожки (трекинг) и снижает риск износа пластинки, поддерживая сбалансированное воспроизведение по всей её поверхности.
Головка звукоснимателя JICO Clipper-S оснащена коническим кантилевером типа S с переменной толщиной (Tapered S-Cantilever), который сочетает низкую массу и высокую жёсткость. Картридж комплектуется цельной алмазной иглой конической формы, обеспечивающей чистое и естественное звучание. Такое сочетание продолжает фирменный подход JICO, основанный на точной механической конструкции и тщательном выборе материалов.
Картридж JICO Clipper-S совместим со сменными иглами серии MM Clipper от JICO, а также с иглами-заменителями SHURE-44. Кроме того, он подходит для портативных проигрывателей KORG handytraxx, включая handytraxx Tube и handytraxx 1bit. Такая высокая совместимость позволяет использовать Clipper-S с широким спектром виниловых систем и конфигураций.
Как часть серии JICO C-REVO, модель Clipper-S производится в Японии. Головка продолжает фирменную философию JICO в изготовлении картриджей, сочетая техническую точность и собственное производство полного цикла.
В Великобритании MM-головка звукоснимателя JICO Clipper-S уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 399,95 фунтов стерлингов.
Технические характеристики головки звукоснимателя JICO Clipper-S:
Тип картриджа: MM (подвижный магнит)
Шелл: универсальный тип
Материал иглы: цельный природный алмаз
Форма иглы: коническая
Диаметр иглы: 0,12 мм
Кантилевер: алюминий (оригинальный S-образный конический JICO)
Размер наконечника: 0.7 mil
Прижимная сила: 2,0 ± 0,2 г
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
Выходное напряжение: 5,0–8,0 мВ
Сопротивление нагрузки: 47 кОм
DC-сопротивление: 1,38 кОм
Комплаенс (податливость): L4.6 / V5.1
Баланс каналов: ≤ 1,5
Разделение каналов: 20 дБ
Крепление: стандарт 1/2 дюйма
Ресурс иглы: 200 часов
Вес: около 16,7 г (с шеллом), сама головка около 13,4 г
Материал корпуса: смола UVCRM (ультрафиолетовая полимерная смесь)
20 октября 2025 года
