30.06.2026 20:00:00
Компания K-array объявила о начале поставок нового пассивного кардиоидного сабвуфера Thunder-KSCARDIO412P, впервые представленного на выставке ISE 2026 в Барселоне. Модель объединяет кардиоидную конструкцию в одном корпусе, избавляя от необходимости использовать несколько сабвуферов, внешнюю DSP-обработку и временную синхронизацию в типовых инсталляциях.
Сабвуфер оснащён четырьмя 12-дюймовыми низкочастотными динамиками с неодимовыми магнитами. Он воспроизводит частоты до 35 Гц и развивает максимальное звуковое давление 138 дБ SPL. Корпус изготовлен из берёзовой фанеры с полиуретановым покрытием, весит 61,7 кг и доступен в чёрном исполнении или в любом цвете по палитре RAL.
Thunder-KSCARDIO412P поддерживает монофонический и двухканальный режимы работы. В двухканальном режиме обеспечивается подавление сигнала с тыльной стороны до 20 дБ. Кардиоидная диаграмма направленности сохраняет стабильность независимо от горизонтального или вертикального расположения корпуса, а также при использовании одного сабвуфера или нескольких устройств в параллельной конфигурации. Такой подход упрощает проектирование систем для помещений с разной архитектурой и требованиями к размещению оборудования.
Бренд-менеджер K-array Лоренцо Де Пои отметил, что традиционно построение кардиоидной системы требовало сложной настройки, использования нескольких корпусов и значительных затрат времени при монтаже. По его словам, Thunder-KSCARDIO412P создавался как решение, которое обеспечивает предсказуемое воспроизведение низких частот и эффективное подавление тылового излучения сразу после установки.
Модель совместима с программным обеспечением K-Framework3 и рассчитана на использование в гастрольных системах, театрах, клубах и вещательных комплексах. Thunder-KSCARDIO412P уже доступен через международную дистрибьюторскую сеть K-array.
30 июня 2026 года
