07.04.2026 15:17:39
Kaiser Acoustics Kawero Minal – акустика из той категории, где уже по одному только весу и габаритам понятно: перед нами не просто дорогие напольные колонки, а заявка на полноценный ультрахайэнд. Это новейшая акустическая система возглавила линейку Kawero. В основе концепции Kawero Minal – максимально жёсткий и хорошо демпфированный корпус. Для кабинета используется немецкий древесный материал Panzerholz в фирменной сэндвич-конструкции, сочетающий высокую плотность, жёсткость, стабильность и хорошее внутреннее демпфирование. Производитель подчёркивает, что по ряду технологических свойств этот материал приближается к металлам, но при этом сохраняет особенности древесного композита.
Дополнительно в конструкции корпуса Kaiser Acoustics Kawero Minal применяется тяжёлая плёнка для демпфирования. Для техники такого класса это уже не просто красивое инженерное описание, а прямой сигнал о том, что производитель делает ставку на подавление паразитных вибраций как на один из ключевых элементов звучания.
Kaiser Acoustics Kawero Minal – это 3-полосная 4-драйверная система, причём набор излучателей выглядит вполне внушительно даже по меркам крупной напольной акустики. Здесь используется 12-дюймовый басовый драйвер в фазоинверторном акустическом оформлении, 10-дюймовый басовый драйвер в закрытом корпусе, 6,5-дюймовый среднечастотник в отдельной закрытой камере и фирменный ленточный твитер собственной разработки, установленный в волновод, рассчитанный методом FEM.
Все динамики, кроме твитера, для Kawero Minal изготовлены компанией Audiotechnology по индивидуальному заказу. В описании динамиков отдельно подчёркиваются крупные звуковые катушки, высокая магнитная сила и малая подвижная масса диффузоров, а в качестве материала диффузоров указан минерально-наполненный полипропилен. Такой набор характеристик обычно означает, что разработчики пытались совместить хорошую чувствительность, контроль и масштаб звучания без ухода в чрезмерно тяжёлую или инертную подачу.
Высокочастотное звено здесь тоже сделано без видимых компромиссов. Новый ленточный твитер получил специально разработанную при участии Ypsilon Electronics из Греции мембрану из серебряной фольги, а в кроссовере применены компоненты Duelund CAST Cu. Сам фильтр описывается как flat crossover с акцентом на оптимальное поведение во временной и частотной областях – формулировка, которая явно адресована аудиофилам, чувствительным не только к тембру, но и к фазовой согласованности и пространственной точности.
По заявленным характеристикам акустические системы Kaiser Acoustics Kawero Minal воспроизводят диапазон от 30 Гц до 30 кГц, имеют импеданс 4 Ом и чувствительность около 93 дБ при 2,83 В на расстоянии 1 м. Физически система тоже впечатляет: высота составляет 141,3 см, ширина — 52,8 см, глубина — 74 см, а масса заявлена на уровне 286 кг. Уже по этим цифрам ясно, что речь идёт об акустике, рассчитанной не на компромиссную установку в обычной гостиной, а на серьёзную систему с достаточным пространством и соответствующим усилением. В результате Kaiser Acoustics Kawero Minal выглядит как продукт для той части рынка High End, где важны не универсальность и бытовая практичность, а инженерная бескомпромиссность, редкие материалы и максимально амбициозная реализация.
Акустические системы Kaiser Acoustics Kawero Minal, уже поступили в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 150 000 евро за пару колонок.
7 апреля 2026 года
