Kaliber Ulysse X5 – акустические системы из магниевого сплава с активным басом
Kaliber Ulysse X5 — это не просто обычная акустическая система — это сдвиг парадигмы в области акустических инноваций и механического дизайна. Будучи первой в мире акустикой, изготовленной из цельных блоков магния, Ulysse X5 устанавливает новые стандарты в подавлении вибраций, структурной жёсткости и чистоте звучания. Каждая деталь её архитектуры — от выбора динамиков до материалов корпуса — была тщательно продумана для достижения абсолютной достоверности звучания.
В основе акустических систем Kaliber Ulysse X5 — сочетание передовых динамиков от компаний SEAS, ScanSpeak и AudioTechnology с прогрессивной гибридной схемой кроссовера, запатентованной алюминиевой базой низкочастотного кабинета и уникальной конструкцией механически развязанного расположения драйверов, включающей средне- и высокочастотный модуль из цельного блока магния, обработанного на станке с ЧПУ. Эти АС способны формировать цельную, голографическую звуковую сцену с мощным низкочастотным фундаментом и утончённой микродетальностью, превращая прослушивание в сферу чистых эмоций и реализма.
Основные характеристики звучания акустических систем Kaliber Ulysse X5:
·        Беспрецедентная инерция корпуса: устраняет микровибрации и накопление резонансов.
·        Гибридная точность: бесшовная интеграция пассивного и активного кроссоверов для беcкомпромиссной производительности.
·        Индивидуально настроенный бас: сабвуфер, управляемый DSP, обеспечивает адаптированный под акустические особенности комнаты низкочастотный фундамент.
·        Ультраточная локализация: механически развязанные, регулируемые по углу установки средне- и высокочастотные модули гарантируют идеальную осевую характеристику.
·        Монументальное присутствие: массивная система общим весом более 500 кг (на канал) обеспечивает абсолютную стабильность и авторитет звучания.
Ключевые особенности
Конструкция из магниевого блока – первая в мире
·        Корпуса средне- и высокочастотных динамиков изготавливаются на станках с ЧПУ из цельных магниевых заготовок для подавления любых резонансов и достижения максимальной жесткости.
·        Обеспечивает практически нулевую вибрацию, устраняет окраску корпуса и повышает точность переходных процессов.
·        Средне- и высокочастотный модуль, а также модуль вуфера/сабвуфера акустически и механически полностью изолированы.
·        Корпуса вуфера и сабвуфера выполнены из магниевых плит толщиной почти 80 мм с внутренним алюминиевым каркасом.
Твитер и СЧ: Магниевый сателлитный модуль
1″ SEAS Custom Diamond Dome Tweeter
·        Алмазный купол для экстремальной жёсткости и отдачи вплоть до 50 кГц.
·        Обеспечивает кристально чистые высокие частоты с потрясающим разрешением и скоростью.
·        Размещён в независимом закрытом магниевом блоке для минимальных искажений.
4″ ScanSpeak Illuminator Midrange
·        Открытое шасси и магнитная система AirCirc обеспечивают непревзойденную прозрачность середины и низкие искажения.
·        Размещён в отдельном магниевом корпусе со специальной нерезонансной задней камерой для сверхчистого звучания и минимальных помех.
Сателлитный модуль оснащён регулируемым по наклону креплением, управляемым задним прецизионным регулятором для точной настройки вертикального угла установки, оптимизируя временное согласование и направленность излучения.
Модуль Вуфера и Сабвуфера: двухкамерный магниевый корпус
2 × 7″ ScanSpeak Illuminator Woofers
·        Высокоточная пара вуферов воспроизводят бас и нижнюю середину с молниеносной скоростью переходных процессов.
15″ Custom AudioTechnology Subwoofer
·        4″ звуковая катушка с крупным магнитом по индивидуальной спецификации Ulysse X5.
·        Размещён в магниевой саббас-камере с фазоинвертором.
·        Оснащён собственным активным DSP-кроссовером и внешним усилителем высокой мощности, обеспечивающим коррекцию помещения и точную настройку низких частот для бесшовной интеграции с остальными излучателями системы.
Архитектура кроссовера
·        Пассивный кроссовер для 1″, 4″ и двух 7″ динамиков с использованием компонентов высочайшего класса.
·        Активный DSP-кроссовер для 15″ сабвуфера с полной параметрической настройкой и выравниванием фазы.
·        Компоненты серии Duelund CAST в цепях средних и высоких частот для непревзойдённой чистоты тембра, прозрачности и гармонического богатства.
Внешний корпус кроссовера
·        Изолирован в отдельном акриловом шасси весом 120 кг для механической развязки.
·        Разработан для максимальной прозрачности и защиты от шумов.
·        Оснащён специальными антивибрационными опорами.
Основание
Акустическая система Kaliber Ulysse X5 установлена на плите из цельного алюминия T6061, выполненной в запатентованной геометрии Varicurv, разработанной для управления резонансными потоками и подавления вибраций. Обеспечивает ультра-стабильную установку, глубокий бас и впечатляющую пространственную стабильность.
Технические характеристики акустических систем Kaliber Ulysse X5:
·        Тип: 4-полосная модульная акустическая система
·        Динамики: ВЧ – кастомный твитер с алмазным куполом диаметром 1 дюйм, СЧ – 4″ ScanSpeak Illuminator, НЧ – 2 × 7″ ScanSpeak Illuminator, сабвуфер – 15″ AudioTechnology
·        Точки раздела кроссоверов: 60 Гц / 250 Гц / 2,6 кГц
·        Чувствительность: 90 дБ (2,83 В / 1 м)
·        Номинальный импеданс: 4 Ом (выше 60 Гц), 8 Ом (ниже 60 Гц)
·        Минимальный импеданс: 2,6 Ом (выше 60 Гц), 6 Ом (ниже 60 Гц)
·        Частотный диапазон: 20 Гц – 40 000 Гц (±3 дБ в помещении)
·        Требования к усилителю: от 100 Вт RMS (для пассивного тракта), отдельный усилитель для сабвуфера (от 600 Вт RMS)
·        Вес одной колонки: 380 кг
·        Вес одного кроссовера: 120 кг
·        Отделка: матовая или глянцевая покраска на заказ
4 августа 2025 года
